Parašyta: 2014-09-02 18:21:14
Žinutės: 18
Prisijungė: 2014-08-26
Akumuliatoriai/Elektra/Pajungimas
Teisinga elektros sistema
Kemperistai,
turiu keletą klausimų, vienas iš jų apie akumuliatorius. Maniškei Bestijai reikia keisti akuma, nes per mažas ir nelabai jau gyvybingas. Parduotuviu konsultantai siūlo "šimtinius" akumuliatorius (Variklis 2,4 diesel, 6 cil., 1984m.). Esu nusižiūrėjęs 95'inį...ar nebus per mažai?
Pratęsinėjant klausimą kaip yra daroma toliau, kai prie pagrindinio akumuliatoriaus noriu prijungti gilaus ciklo akumuliatorių salono panaudoms. Jie gi vistiek yra jungiami per kažkokia rėlytę..ar įmanoma ją pačiam susimeistraut? gal kas kur kompe schemute turit? Ir ar nieko tokio jei salono akumuliatorius yra pačiam salone? Garai, kvapai ir t.t. kiek įtakos turi?
Taip pat būtų smagu sužinot kaip kolegos yra susimeistravę savo elektros sistemą (ašvietimas, garsas, kontrolė...LED ar neLED? Keitikliai?)
Pasidalinam!
Parašyta: 2014-09-02 20:19:48
Pas mane gamykliskai abu akumuliatoriai stovi salone.
Paskutinis pakeitimas: 2014-09-03 08:54:39
Labas,
varikliui akumą pirk pagal gamintojo specifikaciją. Bet už talpą yra daug svarbiau startinė srovė.
Nameliui svarbu talpa. Net ne pati talpa, o kiek valandų su akumuliatoriumi gali gyventi autonomiškai. Tam reikia arba didelės talpos, arba protingo elektros naudojimas: LED lemputės, protingai išdėstytas apšvietimas, pasyvinės TV antenos, TV be papildomų blokelių ir pan.
Šiaip labai sveikas dalykas ampermetras - rodo kiek srovės "išteka" iš akumuliatoriaus.
Šiaip tema labai plati, visko nesusakysi. Geriau klausk konkrečiau.
Parašyta: 2014-09-02 21:34:58
Kokio akumuliatoriaus reikia automobiliui Giedrius jau atsakė. Salone paprasto gilaus iškrovimo akumuliatoriaus naudot nepatartina, nes jie šiek tiek garuoja. Geriau rinktis AGM technologijos arba gelinį. Juos galima naudoti gyvenamojoje patalpoje.
Parašyta: 2014-09-02 21:44:06
Svarbus dalykas yra tas,kad akumuliatoriai turi but atskirti per rele,kur turi sujungti abu akumuliatorius lygiagreciai tik tada kai variklis uzvestas.Visa likusi laika elektros grandine tarp ju turi but nutraukta,tam kad galetum varikli uzvesti net ir tada kai gyvenamos dalies akumas yra visikai iskrautas.
Tokia shema yra daugumoj kemperiu.Ja galima siek tiek modernizuoti su salyga kad gyvenamos dalies 220 v pakrovejas sugebes kraut abu akumuliatorius ir aprupint elektros energija gyvenamaja dali.Jei esat garantuoti del pakrovejo galingumo tada galima tarp akumuliatoriu kabint dioda,kuris praleistu srove tik i viena puse.Ideja tokios schemos tokia: variklis uzgesintas,akumuliatorius viena nuo kito turi atjungt rele( ji aktyvuojasi-sujungia akumus tik kai variklis uzsikuria,tam reikia signalo is generatoriaus) ko pasekoje esam garantuoti kad uzkursime varikli,nes stovedami nenaudojom elektros is uzvedimo akumo.Jei pavyksta prisijungti stovint prie 220 v,diodo pagalba galima padaryt kad pakrovejas krautu abu akumus.Kitas klausimas ar reikia kad nuo 220v krautusi uzvedimo akumuliatorius,juk jai jis yra normalios busenos,tai per savaite laiko jis negali nusest.
Parašyta: 2014-09-15 12:18:36
Žinutės: 18
O pirmuoju atveju, kai nera jokios modifikacijos, o tiesiog elementari relyte sujungianti akumus uzvedus varikli..ar tokios niekas pats nesate dare? ar pirke?
tiesiog smalsu ar imanoma paciam toki pasidaryti, nes galu gale tai elementarios elektronikos ismanymas.
ar ne?
Paskutinis pakeitimas: 2014-09-16 09:53:52
Sistemos nenusipirksi,bet nusipirkus rele tokia sistemele labai paprasta pasidaryt.Pamasciau,kad jei nera isvesto laido nuo generatoriaus,tai galima panaudot gabaritu maitinima,kaip signala reles ijungimui.Uzvedei varikli,ijungei sviesas ir rele suveike,nes gabaritines sviesos dega nepriklausomai nuo to ,kuriomis sviesomis naudojiesi vaziuodamas
Parašyta: 2014-09-16 10:01:08
Žinutės: 18
O lietuviskos parduotuveles kaip evita ar lemona jas turetu?nelabai zinau kokio tipo ta rele..split charge?
Parašyta: 2014-09-16 10:09:19
Lemona tikrai tures,imk 30-40A kad laikytu,geriau butu kad sujungtu 2 grupes kontaktu.Jas galetum panaudot abi jungdamas lygiagreciai(bus kaip atsarga,jei nukeptu viena grupe,tai antroji vistiek veiks),o valdymas butu nuo pastovios 12 v. itampos.Taip pat netaupyk pirkdamas reles pajungimo "mamkas",arba pirk gatava pajungimo kaladele.Laida pirk ne plonesni kaip 4 kvadratu,nes srove gali but ne maza.
Parašyta: 2014-09-16 10:29:41
Nupiesiau paprasta schemute,kaip viska sujungti su dvieju grupiu rele.Gal dar vertetu ir saugikli pakabinti ant + laido.
