Parašyta: 2017-04-25 21:59:45
Žinutės: 954
Prisijungė: 2013-07-24
Audrius.R parašė:
Gali būti Valiau,kad BY forume tiesą rašo. Aš registravausi BELTOLe, patikrinsime kaip veikia jų elektroninė sistema ir ar tiesą BY forumiečiai rašo
Pernai estams taip buvo todel pats BelTolas ir patare taip daryti, na bus matyt cia gi ne esme - esme tautu draugyste
Parašyta: 2017-04-25 22:18:52
Tadas.Z parašė:
As taip pat is beltoll nieko negavau. Imanoma kazin Ju puslapyje pagal numeri automobilio pasitikrinti ar ya suvesta?
Del vaziavimo, Kas is Siauliu puses penktadieni vaziuosit? Jungiames.
Kitas klausimas del to stalo su Lietuviskais patiekalais, gal ka aptarinejote per susitikima? (Deja bet negalejom buti.).
Dėl stalo, Valius viska labai gerai surikiavo, iškeps šakočių ir tautinio paveldo turės , susimetam vietoje kas realiai atvažiuojam, dar visai tiktu jei kas turi kokiu fix įdėjų papildyti savo nuožiūra, kodėl gi ne ? Tik įvairiau ir originaliau butu.
Paskutinis pakeitimas: 2017-04-25 22:23:34
Žinutės: 954
is BY forumo :
После окончания слета организуется "Кемпер ралли"! История без ретуши, забытая война, действующий монастырь, рыцари, классическая музыка "вживую", белорусская глубинка - все это за два дня и около 300 км (из них около 30 - гравийка). Движение по бесплатным дорогам. Ночлег на травяной площадке. Детальная информация будет доступна в ходе проведения слета на стоянке в автодоме с соответствующим оформлением.
After the end of the rally, the "Kemper Rally" is organized! A history without retouches, a forgotten war, a functioning monastery, knights, classical music "live", the Belarusian provinces - all this for two days and about 300 km (of which about 30 - gravel). Traffic on free roads. Overnight at the grassy area. Detailed information will be available during the parking lot in the motor home with the appropriate design.
Parašyta: 2017-04-25 22:33:14
Žinutės: 954
Tadas.Z parašė:
As nupirkau naminiu lasiniu palti , kaimiskos duonos du didelius kepalus, kiaip ir kalbejom sakocius rytoj Zivile iskeps , paveldas jau kempery, .
Zilvinas ir i prigriebs zemaitisku gerybiu, Asta jau nupirkusi kiek zinau, tenai viska suskaiciuosim .
As dar tu lankstinuku paemes turiu, Asta irgi, viskas bus gerai
Parašyta: 2017-04-26 07:53:21
Žinutės: 306
Laba diena planuojame i Minska pajudeti is tos linge degalines minsko pl. penktadieni 6.00val. planas butu buti minske apie 9.00val.aplankyti zdanoviciu turgu gal dar koki prekybos centra ir tada jau judeti i airport minsk 1 nes veliau nelabai bus kada kadangi pirmadienis iseigine ir niekas nedirba.Zadejo tokiu laiku pasijunkti ir Maksimas.Maksimai jeiu ka as jums issiunciau tel.nr. i privata.Gal dar kas noretu kam nesimiega prisijungti.
Parašyta: 2017-04-26 08:18:08
Mes pajudam ketvirtadienį vakare, su pasibastymu po apylinkes...
Paskutinis pakeitimas: 2017-04-26 09:20:35
Žinutės: 109
Prisijungė: 2017-03-04
Audrius.M parašė:
Olegas.P parašė:
Aš tuo keliu jau pora kart važiavau...viskas ten gerai..nera taip baisu, kaip visi galvoja..
Olegai, kada ir is kur planuojate isvaziuoti? mes is Vln..
Sveiki..as planuoju penktadieni apie 16 val. is vileikos
Parašyta: 2017-04-26 09:50:03
Žinutės: 31
Prisijungė: 2015-06-01
Olegas.P parašė:
Audrius.M parašė:
Olegas.P parašė:
Tai atvykimas i vieta gautusi apie 19:30 ? bent jau pagal gps taip rodo?
Parašyta: 2017-04-26 10:07:58
Žinutės: 19
Prisijungė: 2016-02-21
Mareckai tikisi, kad gaus visus dokumentus ir taip pat važiuoja
, lieka klausimas, kas penktadienį po pietų iš Vilniaus juda ir prie ko gali jungtis, ieškom jau patyrusių keliauninkų. Valiau, kada jūs planuojate būti Vilniuje? Norim prie jūsų jungtis
Paskutinis pakeitimas: 2017-04-26 10:38:54
Žinutės: 109
Audrius.M parašė:
Olegas.P parašė:
Audrius.M parašė:
Olegas.P parašė:
na taip isena..208km
