Parašyta: 2017-04-26 12:43:28
Žinutės: 443
Prisijungė: 2012-10-10
Sveiki. Gal žinote, kurią valandą ryte muitininkų ir pasieniečių pamainos keičiasi?
Mes taip pat važiuosime, tik lengva mašina penktadienį anksti ryte.
Šeštadienį planuojame pas jus visus užsukti
Jei įsileis, aišku...
Parašyta: 2017-04-26 16:59:54
Žinutės: 31
Prisijungė: 2015-06-01
Kristina.M parašė:
Mareckai tikisi, kad gaus visus dokumentus ir taip pat važiuoja
, lieka klausimas, kas penktadienį po pietų iš Vilniaus juda ir prie ko gali jungtis, ieškom jau patyrusių keliauninkų. Valiau, kada jūs planuojate būti Vilniuje? Norim prie jūsų jungtis
Sveiki, norime ir planuojame is Vln pajudeti apie 14-15 val, tik svarstome vaziuoti nemokamais keliais, kad neistrigti i kemperistu kamsti ant sienos atsiimant BelToll. Nes sudejus estus, latvius ir lietuvius gaunasi arti 200 ekipazu, jei kiekvienam bent po 5 min uztrukti per du langelius, gaunasi beveik 10 val kamstis...
Neramina tokie skaiciai.
Gal yra patyrusiu ir galinciu nuraminti musu ekipaza
Parašyta: 2017-04-27 08:58:13
Žinutės: 109
Prisijungė: 2017-03-04
Audrius.M parašė:
Kristina.M parašė:
Sveiki, norime ir planuojame is Vln pajudeti apie 14-15 val, tik svarstome vaziuoti nemokamais keliais, kad neistrigti i kemperistu kamsti ant sienos atsiimant BelToll. Nes sudejus estus, latvius ir lietuvius gaunasi arti 200 ekipazu, jei kiekvienam bent po 5 min uztrukti per du langelius, gaunasi beveik 10 val kamstis... Neramina tokie skaiciai.
Aš tiktai apie 16 val. galiu..
Parašyta: 2017-04-27 09:17:40
Del laiko trukumo, galite atsakyti:
1. Deklaracijas tas popierines pildote? (ivaziavimas ir isvaziavimas?)
2. I rengini ivaziuoti 30E Kemperiui galima bus moketi eurais ar Baltarusiskais?
3. Bel toll gal kas apsiskaiciavot kiek mazdauk reikes imesti Euriuku, kad uztektu(nesibastant po baltarusija)
4. Kiek skaiciau pirmieji uzims vieta visiems mums?
Aciu
Parašyta: 2017-04-27 09:31:08
Tadas.Z parašė:
Del laiko trukumo, galite atsakyti:1. Deklaracijas tas popierines pildote? (ivaziavimas ir isvaziavimas?)
Aciu
1. http://www.customs.gov.by/uploads/gtk/files/document/fizicheskim-litsam/deklaratsija-na-russkom-jazyke.pdf
Ne pamirskit uzpidit is anksto 2 ekz. Viena ivazioti, kita atgalПассажирская таможенная декларация
2. о
расстановке. Поле 350 на 120 метров
размеченное и окрестности /немерянные/.
Первые прибывшие занимают места для
всей своей команды. Так мы не допускаем
разрывов в расстановке. Ночью въехать
на территорию аэропорта вообще-то
нельзя. Попробуем договориться. Но можно
стоять просто на улице, кругом будет
милиция. По оплате. Стоимость 60
белорусских рублей или 30 евро. Кредитные
карточки принять не сможем. Евро
официально брать не можем, будем помогать
с обменом. В здании так же есть
банкомат.Никаких доплат нет. 30 евро
окончательная сумма.Оплата и регистрация
при въезде. Отмечаем миграционные
карточки, выдаем наклейку на автомобиль
и бейджик с символикой ралли. Караванер
сам вписывает свое имя и страну. При
оплате записываем номер автомашины.
Машины не отмеченные в журнале охрана
не выпустит.
3. Dėl kelių mokesčio skaičiuoti nėra ko - už aparatą lygtai 20 eurų ir mažiausias užstatas lygtai 20 eurų. 20 eurų užteks nesibastant ir liks. Išvažiuojant, priduodamas aparatą gausi visus likučius atgal.
4. Žadėjo užimti, bet apie tai vienas dievas težino. Vietų manau užteks visiems.
Parašyta: 2017-04-27 09:38:33
Žilvinas.G parašė:
Tadas.Z parašė:
Aciu
2. о
не выпустит.
Vietu tai uzteks, tik norisi kad visi vienoje vietoje butume
Parašyta: 2017-04-27 09:43:16
Žinutės: 341
Parašyta: 2017-04-27 10:51:41
Žinutės: 154
Prisijungė: 2015-04-18
Kas bus 28 linge benzokolonelei apie 10 ryto.mano tel +37068634438
Parašyta: 2017-04-27 11:38:54
Žinutės: 302
Prisijungė: 2016-08-12
Jurij.P parašė:
mes planuojame buti 865044360 (Dima)
Parašyta: 2017-04-27 13:18:52
Žinutės: 318
Prisijungė: 2015-08-08
Andzelika, Jurijau , tai mes irgi kartu su jumis. Tuomet 10 val tariam? Nes pirmai kalba buvo apie 9
