Žinutės: 252
Nuotraukos: 336
Koordinatės: 6
Siaip i ziklerius ne vielutes kaiso.o mazu kalteliu uzkala skylutes diametra iki reikiamo,isbandytas reikalas.Jei nepataikai,tai grazteliu davedi iki reikiamo diametro.
Saldytuvo modelis electrolux rm 4401
Žinutės: 157
Prisijungė: 2015-05-19
http://www.dometicmanuals.com/PROD/ManualsDownload.nsf/downloader.xsp?open&path=1996%5C821%5C&name=265802en.pdf
The refrigerator is designed for operation on LP gas of Butane type the pressure of which must be 28 mbar for Butane and 37 mbar for Propane. Check that this is stated on the data plate. The frigerator is not designed for operation on town gas or natural gas.
Jeigu reikia vertimo, tai spaudimas -- 28mbar butanui ir 37mbar propanui. Gamtines dujos netinka siam saldytuvuj.
Senesniu metu modeliai toki principa ir naudojo, bet gali buti, kas jusiskiam taikomas 30mbar spaudimo apribojimas.
Bet kuriuo atveju, 30 mbar reguliatorius--butinas!
http://www.leisureshopdirect.com/caravan/cooling/dometic_caravan_fridge_spare_parts/dometic_rm4401_absorption_refrigerator_spare_parts.aspx
Cia bus atsarginiu daliu sarasas, dalinai su paveiksliukais. Jeigu teisingai supratau, tai jums reikia pacios pirmos detales (cia vietoj jos viela ikisot ar as klystu?) Sita detale pritaikyta 28/37mbar sistemai, jeigu reikia 30mbar, tai tada JET45 ziurekit.
Vladimir.B parašė:
Labai aciu.:hi:
Žinutės: 157
Prasom. Galite uzsakyti ir Moveroje, tiktai dar patarciau patikslinti ar 28/37 arba 30 mbar reikia. Galima ir bandyti tiesiogiai su Dometic susisiekti ir pagal serijini saldytvu numeri tiksliai nustatyti reikalinga dydi (siap gal ant pacio saldytuvo is galo gali buti nurodytas veikymo spaudimas).
Dar pridėsiu- būna reduktoriai 50mmb arba 30mmb. Pasitikrinkit ar teisingas uždėtas reduktorius.
Dėl žiklerio- nenoriu tikėti, kad išdidinta skylė, nes ten nerūd. pl. skardelė ir ji (kiek susidūręs) visada būna švari- nieko ten nereikia krapštyti, pakanka tik smėlį ir sukritusias kamino rūdis išpūsti/išvalyti.
Žilvinas.Š parašė:
Galima paprasčiausiai užlituoti, o po to pragręžti reikiamo skersmens. Neišsilydys- išbandytas reikalas.
Tai kad ten mano turima maziausia adata nelemda.Ka jau kalbet apie grasteli.
Yra tokių grąžtelių
Žinutės: 252
Nuotraukos: 336
Koordinatės: 6
