Paskutinis pakeitimas: 2014-05-27 07:32:06
tai 1,5kW sinus keitiklis solar krautuvas, is tinklo krautuvas, paslepiau giliai, isvedziau distancini pulteli, na ir kaina nebutinai tokia moketi
Parašyta: 2014-05-27 08:13:50
Žinutės: 146
Prisijungė: 2014-02-11
Čia šiek tiek skirtumų tarp tikros sinusoidės ir modifikuotos sinusoidės
https://www.youtube.com/watch?v=CzmfsU06qN8
https://www.youtube.com/watch?v=4dWG5SeMD-8
Parašyta: 2014-05-27 09:25:43
Pridėsiu prie Tomo info, blogai dirba netik su akumuliatoriais (krovimu), el varikliais, bet ir gali sugadinti pvz jūsų kompiuterio impulsinį krovimą. Visi mūsų prietaisai yra pritaikyti dirbti su taisiklingu sinusu, toks koks ateina į mūsų namus.
Dėl to kad galingesnis įtampos keitiklis greičiau suvalgo baterija nelabai tikėtina, nebent tai koks nors pigus kiniečių reikalas su labai nefektyviu energijos keitimu. Perkant įtampos keitiklį reikia žiurėti jo efektyvuma ir energijos nuostolius.
Parašyta: 2014-05-27 23:40:29
sutinku su Aurimu, patikslinsiu tik truputi, keitiklio efektyvumas susideda is konvertavimo naudingumo koeficiento, kuo didesne galia konvertuoja, tuo daugiau praranda (nepriklauso nuo max galios) ir ramybes bukles sroves, kurios reikia paleisti visa schema, cia galingesniu keitikliu ji yra didesne vartojama galia, butenti ji sudaro ispudi, kad galingas keitiklis daugiau ima, nes matuojama tuscia eiga ar maza apkrova, tada galingas keitiklis gali kelis kart daugiau vartoti, bet jei 300w ir 1500w apkrausime 300w galingumu, 1500w manau suvartos maziau ir dirbs efektyviau.
Tikiuosi suprantamai isdesciau jusu klubo narimas ir mums, kurmiu ziuretojams
Paskutinis pakeitimas: 2014-05-28 14:22:05
Žinutės: 182
Prisijungė: 2013-02-03
Dabar naudojamų prietaisų ir buitinės technikos maitinimo šaltiniai yra impulsiniai. Transformatorinių jau nebenaudoja. Jų principas tai paduodamą įtampą ar tai būtu sinusinė, ar stačiakampė iš keitiklio, tiltelio (lygintuvo)pagalba paverčiama į pastovia įtampa kuri paskiau apdorojama ir verčiama į reikiamą prietaiso darbui. Taip kad iš kokio keitiklio bemaitintumėt, teoriškai neturi būti skirtumo išskyrus variklius, kurie naudoja
kintamą įtampą.
Man dar nesuprantama kam reikalingi kilovatiniai keitikliai? Pvz: naudojant vien 300W iš akumo imama apie I=P/U = 300w/12v = 25 amperai. Laidukai jau turetu kaisti. O ką bekalbėt apie 1kW. Apie 83 amperus. Kokie laidai laikys, nebent starteriniai. Akumo plokštelės nuo tokio darbo pradės byrėti.
Paskutinis pakeitimas: 2014-05-28 14:33:13
Mes naudojam ir 2kW nors keitiklis ir yra 2kW su 4kW piku, bet po keliu minučių darbo pilnai ant 2kW tranzistoriai palakstė, vistik kinietiškas be įmantrių apsaugų.
Kas dėl stačiakampės ir įmantrių impulsinių maitinimų, jie vienas su kitu pjaunasi, labai paprastas eksperimentas įkišti kompo maitinimo blokelį į keitiklį su taisiklingu sinusu ir su netaisiklingu. Netaisiklingo atveju maitinimo blokelis pagal garsus primena nepaliaujamai dirbanti relių bloką arba bičių avilį, išsiskiria karštis didesnis ir visokie kitokie garsai kuriu ten tikrai neturi būti. Pagal tai kiek žinau kaip dirba tranzistoriai jie tiesiog kompensuoja ta "stačiakampe" įtampą, bet panašu pagal garsus ir skleidžiama šilumą, kad jiem tas nepatinka
Parašyta: 2014-05-28 14:56:16
Smagu stebėti, kaip elektronikos minotaurai diskutuoja
Parašyta: 2014-05-28 22:32:06
MeanWell Taiwan gamybos, daug ju produktu naudojame darbe, gedimo statistika maza. del mazos galios, kaip minejau, efektyviau naudoti keitiklius tiesiai is 12V, todel kaip ir nereikalinga, didesnes galias laiko, pagal datasheet prie 12V max150A, viskas ok, jei gerai sumontuota pagal reikalavimus. del sinuso ir meandro, trafai, kuriu serdis plienine ir skaiciuojama 50hz, jie priima meandra ir astrius frontus islygina nepraleidzia auksto daznio dedamuju) , nes rezonansas 50hz ir kito daznio beveik nepraleidzia. meandras (staciakampis impulsas) turi platu rinkini dazniu (jei kas prisimena furje eilute, staciakampis susideda is daug ivairiu dazniu sinusoidiniu signalu rinkinio) ir cia impulsiniai maitinimo saltiniai turedami feritinius placiajuoscius trafus ir filtrus, praleidzia viska, tada ir prasideda visi duzgimai.
Galimas varjantas nesinusoidinio keitiklio isejimo itampa praleisti per isrisanti trafa 220v i 220v (220 i 110), po filtravimo veiks prietaisai, kurie nenori tiesiai veikt nuo nesinusinio maitinimo.
Parašyta: 2014-05-28 23:11:46
OBANA! Raimondas pavarė...sunku nesutikt... kai supranti...jei supranti. Respect-tas.
Parašyta: 2014-05-29 07:31:32
Žinutės: 252
Idomus variantas "Galimas varjantas nesinusoidinio keitiklio isejimo itampa praleisti per
kurie nenori tiesiai veikt nuo nesinusinio maitinimo." , bet sumazes naudingumo koeficientas.
