Parašyta: 2014-11-17 21:35:03
Vykantas.V parašė:
O aš jau 6-i metai tik išleidžiu ir nieko niekur neišputinėju, nes nemanau, kad reiktų. Ir savininko vadove labai aiškiai parodyta kur ventilius atsukti, apie jokius išpūtimus kalba neina. Jei reikėtų- tikrai vokietis tokių bajerių nesuprastų ir nedarytų ir pas mus visi tie kemperiai atvažiuotų su trūkusiais bakais, siurbliais, vamzdžiais ir pan.
Tema sukurta,kad pasidalintu tie kurie žino,kaip patart,nežinantims (tie kas skyre savo laiką,žinias,atskiras ačiū!.
O ne tiems kurie jau 6-i metai nepriekaištingai tobuli!
Tema prieinama visiems. Jautrūs asmenys tai gal priims kaip įžeidimą, o kiti- paskaitys ir pagalvos- turbūt tai dar vienas, patikrintas laiko, vandens išleidimo būdas.
Parašyta: 2014-11-17 21:41:47
Žinutės: 210
Prisijungė: 2013-12-23
Vykantas.V parašė:
,nejautrūs,streso nemažai kainavo tas vandens išleidimas
Parašyta: 2014-11-18 15:08:08
Žinutės: 159
Prisijungė: 2014-10-22
Norėčiau Tomui pareplikuoti, jog tai ne mano teorija. Kaip minėjau 2006 m. pirkau iš vokiečio kemperį ir jis patarė taip daryti( jis tai darė 13 metų). 2008 m. "Algretos" direktorius Rimgaudas instruktavo tą pačią teoriją. 20011 pirkau kemperį Vokietijoje "Dumo-Dulmen Reisemobile firmoje tai priduodamas kemperį techninio centro instruktorius man susakė tą pačią tvarką(tik jis pasiūlė nuimti žiemai siurbliuką ir visus tris akumuliatorius). Kuo aš sėkmingai vadovaujuos irgi taip pat neturiu bėdų. Visų antra man atrodo klubas sukurtas ne kritikuoti , o pasidalinti mintimis kokios jos bebūtų. Linkiu visiems ,kad nebūtu bėdų.
Parašyta: 2014-11-18 19:55:02
Na tas visas algoritmas atrodo logiškas, tik kaži ar tikrai reikalingas
Bet, kad blogiau nuo to nebus, tai tikrai. Kiek teko stebėt ledo plėtimosi reiškinį, tai jei indas nėra visiškai pilnas, ledas labai gražiai užima laisvą tūrį, nesiplėsdamas perdaug kitur. Daryčiau išvadą, kad jei žarnos liktų pusiau užpildytos vandeniu, joms ko gero nieko neatsitiktų. Reiktų išbandyt
Kas liečia akumus- taip pat žiemai parsinešu namo.
Parašyta: 2014-11-18 20:49:17
Visada siurblį palieku, sistemos neprapučiu, vandens bake nedidelio likučio per apatinį ventilį neišleidžiu
Vandenį išleidžiu per boilerio ventilį, kuris yra žemiausiame taške, ir numaunu abu šlangelius. Problemų jokių nebuvo. Baisu net pagalvot, kad akumą iš po sėdynės reiktu ištraukt. Akumas gelinis ir sveria virš 30kg.. Vos ten ikimšau. Tiesiog 3-4 kart per žiemą pakraunu.
Parašyta: 2014-11-19 07:56:20
Dėl akumuliatorių man irgi klausimas atviras. Jeigu jis pilnai pakrautas, kažin ar yra kokia grėsmė. Mano atveju saulės baterija laiko akumuliatorius pastoviai pilnus,tad šiai žiemai palikau.
Parašyta: 2014-11-19 08:32:59
Dėl akumų, tai tipo specialistai sako, kad stipriai šąlant ir svyruojant temperatūroms, vaikšto švininės plokštelės ir po truputį byra jų turinys
Parašyta: 2014-11-19 09:56:17
Žinutės: 119
Prisijungė: 2012-10-12
Tomas visiškai teisus dėl ledo susidarymo teorijos. Prapūtimas būtinas tik tada, kai nėra galimybės išleidimo taško padaryti žemiausiame taške. Ta pati teorija galioja ir automatinėse požeminėse laistymo sistemose. Jei reiktų laistymo sistemas prapūtinėti, tai dėl darbo imlumo nesinorėtų jų įsirenginėti. O akumas , jei yra galimybė ir jėgų nešti, tegul žiemoja šiltai. Nes išsikrovęs šaltyje paprasčiausiai užšala ir susprogsta , kaip koks plastmasinis bakas žiemą su vandeniu.
Parašyta: 2014-11-19 10:59:14
Žinutės: 252
Per daug šiltai negerai.Intensyvėja plokštelių sulfatacija,mažėja tarnavimo laikas.
Parašyta: 2014-11-19 15:08:44
As bent jau ziemai palieku ant krovimo laido, ie taip akumuliatorius kraunasi. Papildomai pajungiu nuo ziurkiu ir peliu prietaisa, nes girdejau, kad jos vienas didziausiu kemperiu priesu. Del vandens tai isleidziu tik tuos du kranus, is boilerio ir is sistemos, nes instrukcija daugiau nieko nenurodo. O ir problemu lig siol nebuvo.
