Parašyta: 2021-01-10 09:51:11
Parašyta: 2021-01-10 10:12:40
Žinutės: 13
Prisijungė: 2021-01-06
Ačiū au nuorodą, bet aš jau turiu generatorių, tai bandysiu parsisiųsti tokį rinkinį.. https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B07MCV4V9X/ref=psdcmw_82800031_t3_B07H8YBBLD
Parašyta: 2021-01-10 13:10:41
Marius.Č parašė:
Sifonai bus pas mus kaip namuose, taip kad neišdžius. Tualetas irgi kaip namuose, todėl ir kanalizacija galvoju kaip su biologinio valymo įrenginiais. Apie bakterijas galima pasiskaityti https://hansgroup.lt/iranga/biomax-m-6m/?gclid=CjwKCAiAxeX_BRASEiwAc1QdkW0W5Eg66UbQjEuGVoHrCTKxeuZ73ahpsuyKIU6AIafn-u0MD3IerBoC4q0QAvD_BwEGeneratoriaus vis tiek reikės, nes planuoja multi split buitinį šilumos siurblį dėti, tai vien jis naudos apie 1.7 kW.. Net ir su tiek akumuliatorių net visos nakties gali neištraukti.
O dėl dujų įrangos generatoriui nėra pasiūlymų?
Rimtas namas bus
Mačiau, susitikime Baltarusijoje , estukas iš autobuso pasidaręs, bet labai paprastai, viską iš namų atsinėšė, pasistatė ir gerai
Parašyta: 2021-01-12 09:14:29
Marius.Č parašė:
Čia yra nemažai gatavu
sprendimų.Pats jau turi generatorių,tad belieka teisingai pasirinkti dujų įranga pagal generatoriaus galingumą.Ten kur jis stovės,reiktu dėti akustines plokštes,jos slopins triukšma.Išvedus išmetamų dujų vamzdį į lauką,dar reiktu pasirūpinti pačio generatoriaus aušinimu.Manau ventiliatorius su termo rėle bus tinkamiausias sprendimas.Kokio galingumo ventiliatorių dėt ?Manau pagal galimybes galingesni,nes perdaug tikrai neatvėsins,ta reguliuos termo rėlė
Parašyta: 2021-01-12 09:29:56
Žinutės: 119
Prisijungė: 2015-04-30
O šildymą nebūtų ekonomiškiau kelios webastos po 40w nei vienas šildytuvas 1,7kw, aš naudoju optima 75A akumuliatoriu, webastai ir minimaliems poreikiams užtenka 4 parom (ilgiau neteko stovėti vienoi vietoi) akumuliatoriaus atsigavimas žaibiškas, ir daug investuokit i apšiltinimą, labai efektyvus akmens vata su folija 5 arba 3cm ten kartu su lipnia juosta. Aš dariausi iš pliko crafterio, tai po pirmos kelionės viską lupau lauk ir apšiltinau.
Parašyta: 2021-01-12 20:13:37
Žinutės: 13
Generatorių turiu jau su garso izoliaciaj ir aušinimu, tai čia problemų nebus.
Šilumos siurblį įrenginėjo ne dėl šildymo, bet dėl kondicionieriaus.
Apšiltinimas galės būti tik 3cm, nes tik tiek vietos yra.
Parašyta: 2021-01-12 22:00:56
Marius.Č parašė:
Generatorių turiu jau su garso izoliaciaj ir aušinimu, tai čia problemų nebus.Šilumos siurblį įrenginėjo ne dėl šildymo, bet dėl kondicionieriaus.
Apšiltinimas 3 cm nieko gero tokiam plotui, tiek vasara tiek žiema gailėsiesi . Bandyčiau ieškoti galimybių storesniems kailiniams.
Paskutinis pakeitimas: 2021-01-14 17:27:43
Žinutės: 119
Reikia pergalvot šiltinimą, vasarą nei klima nepadės o žiemą bus dubakas, turėjau t4 su dvigubais stiklais efektas akivaizdus.
Parašyta: 2021-01-15 08:55:00
Kuo storiau, tuo geriau, bet kodėl manot, kad 3cm blogai? Standartinis kemperis yra 25mm.
Parašyta: 2021-01-15 11:05:29
Standartinis taip ir medžiaga dažnai panaudota neoptimaliausia tokiam tikslui. Paprastas polistirolas arba nat vata kaip angliškuose priekabose mačiau, o kur kokie 40-50 mm estrudinio , skirtumas ženklus. Žinoma reik žiūrėti visumą, langai , liukai . Su senuoju himeriu žiema bandžiau tai nekartočiau, o dabartinis prie -25 visai padoriai elgesi.
