Klausimas del elektros
Na kolegos elektrikai reikia Jusu komentaru tokiu klausimu. Ar gali kemperiui ar pvz saldytuvui pakenkti nuolatine srove jei pasijungi elektra pvz kelte. Ar tai saugu ir viskas cia ok? Turiu omeny, ivaziavau i kelta pvz Ryga -Stockholmas ir pasijungiau elektra is laivo. Aciu uz atsakymus.
Paprastam tupam šaldytuvui, kur nuo 220 veikia tik tėnas visa kita persijunginėja mechaniškai , tai tikrai viskas vienodai, tėnas nesupranta kintama ar nuolatinė 220v, o su elektroniniu perjungimo bloku noriu tikėti kad taip pat viskas bus gerai, nes elektronika maitinsis nuo automobilio ir šaldytuvo tena junginės per kokia nors relę ( čia tik mano svaičiojimai, nes nenagrinėjau, neturiu tokio)yra šansu , kad gali buti ir kitokie sprendimai. Dar reiktu pasižiurėti ar nebus pajungtas koks akumų pakrovėjas , kad veiktu pajungus 220, koks jis ir kaip reaguos i nuolatine galima eksperementuoti , bet verčiau tam kartui atjungti, kad negautu 220.
Vertingiausia info butu iš kokiu švedų, vokiečiu ar kitų kurie su kemperiais kilojasi daug ir ko gero turi realios patirties, nes ir kemperis kemperiui nelygu, maža kas ko primontuoja  ir kokiam tikslui, kad ir taviškis , pakankamai naujas, gal kas įmontuota koks valdiklis naujoviškas , kuris sujungtas ir jautrus tokiam reikalui, atsiklausk gamintojo , kaip ne kaip po garantija važinėji.
Kai keliausi i Svedija su Mobilvetta, tai buvo sustreikaves Dometic saldytuvas. Nezinau ar del kelto elektros ar del ko kito. Paskui lyg ir kazkaip veike. Draugas vaziavo su senesniu, jam nieko. Tai vat svarstau kad siemet keliantis gal net neprasyt tos elektros. Saldytuvas nakty neatsils gal, o paskui uzsisaldys vel. Man kazkaip neramu del tu elektru. Elektronikos pas mane daug, viskas sujungta i bendra sistema. Net nelabai isivaizduociau kaip atjungt kad butu vien saldytuvas.
Marijau,
nuolatinė srovė gali pridaryti labai daug žalos, tačiau jos kelte, su standartiniu kištuku neturėtum gauti.
Jei kelte dave elektrą standartine jungtimi (kaip 220V), tai tokiu atveju tikrai turėjo būti kintama.
Jei buvo problemų su šaldytuvu dėl elektros, tai labiau tikėtina, kad tai buvo susiję su įtampos dydžiu (gal per daug ar per mažai) ar aplamai jos nebuvimu, bet ne su kintama ar nuolatine srove.
Aplamai nuolatinė srovė daugiau kaip 60V yra labai retai kur naudojama ir tokiais atvejais tikrai jungtys-kištukai yra kitokie nei mums įprasti 220V.
Nesu naudojęs kelte elektros kemeperiui, tačiau manau, kad jei prisijungei per standartinį kištuka, tai turėjo būti 220V. Todėl jei buvo problemos su šaldytuvais, tai to priežastis turėjo būti kita.
Kol kas neteko susidurti, kad kelte duotų elektros, nors klausdavau visuose. Gal yra koks slaptažodis?:)
Šiaip plaukdamas į piekį, kol šaldytuvas pilnas, palieku ant dujų. Ir taip jau ne vieną kartą :geda:
Aha Tomai yra slaptazodis. Penki arba desimt euru tam kuris rikiuoja kelte masinas. ATitempia kabeli ir prisijungi. Cia bent jau Ryga Stocholmas. O su dujomis gal negerai palikti tai plaukiant? Ar saugu? Galvoju jei uzmatytu paskui gautum velniu, ar ne?
Marijau,
Zinai as neuztikrintas kad nuo elektros ten buvo. Bet kemperio pirma kelione buvo, gal kas siaip negerai. Del sroves kritinejimo tai visiskai tiketina. Kistukas buvo standartinis berods arba toks kaip kemperio rozete. Dabar jau nepamenu tiksliai. Na bet siemet paziuresiu. Galvoju gal visai isjungti ir neatsils. Arba pasinaudoti Tomo rekomendacija.
Dujas naudoti , palikti tai tikrai oficialiai draudžia, nelegaliai galima bandyti kol nepagaus  :D. minimas plaukimas apie 12 val gaunasi kiek pamenu? aš neišdykaučiau, kameroje prišaldyčiau bambaliu su vandeniu į ledą ir palikčiau prie maisto uždaręs šaldytuvą (nebent kameroje kas nors dar lieka koks nevegetariškas reikalas tada netinka) arba už 10 eurų tartis  tai dar paprasčiau.
Robertai jei i kamera bambaliu saldytu pridesi, tai daugiau niekam vietos ir neliks :) Aisku pirmenybe butu jungtis. Tos dujos irgi toks reikalas.... Kad didelio lauzo paskui nebutu.
Kažkaip net keista ir net nesuvokiama, kai išgirsti apie paliekamas kemperyje uždegtas dujas, ir dar nekažkur laukuose laukuose, o ten kur šalia daugybė automobilių.
P.S.
Būtent dėl tokių priežasčių, labai nemėgstu keltų:velnias:
