Parašyta: 2019-12-21 20:43:40
Žinutės: 146
Prisijungė: 2017-06-20
Klausimelis
Itampos keitiklis
Turiu klausimeli, ar galima vaziuojant ijungti itampos keitikli is 12v i 220v ir krauti el. dviracius? Aciu!
Arba stovint uzvestu varikliu ijungti keitikli i 220v?
Parašyta: 2019-12-21 22:28:47
Galima. Kodėl turėtų būti negalima?
Parašyta: 2020-01-02 12:27:57
Žinutės: 48
Prisijungė: 2016-03-13
Gintaras..G parašė:
Man irgi aktuali info del el. Dviraciu.
Del vaziavimu su ijungtu keitikliu tai viskas ok. As visada ji laikau ijungta.
O kaip su krovimu bateriju skirtu el. Dviraciams? Buvau skaites. Kad i tuos pigesnius keitiklkus nejunhti irenginio kuris turi varikli. O jungti tuos kurie su baterija. Bandau galvoti: el dviratis turi baterija ir varikli
tai kaip cia? Ar nesuges jei pakrausiu baterija per keitikli? Gal kas bandete?
Aciu uz info
Parašyta: 2020-01-02 12:32:15
Tadas.K parašė:
Gintaras..G parašė:
Aciu uz info
Gal taip rašė galvodami, kad tiesiogiai variklio nejungti prie kroviklio, tik baterija krauti, kas normalu.
Važiojant krauti dviratį turi buti viskas gerai, nieko ten nėra kitaip ar blogiau nei namie nuo rozetės.
Parašyta: 2020-01-02 13:34:33
Žinutės: 48
Cia dar forume paskaiciau, kad nekokybiski irengimai gali sugesti nuo netolygaus sinuso ar kazko panasaus nuo pigiu keitikliu
turiu toki keitikli, kuris pakrove el dantu sepetuka ir tas sugedo. . Tai delto ir pergyvenu del el dviracio
Parašyta: 2020-01-03 08:54:35
Kiek susidūręs- yra 2 tipų keitikliai- modifikuoto ir tikro sinuso. Prie modifikuoto sinuso negalima jungti elektros variklių. Kiek teko skaityti- gero gamintojo tikro sinuso keitiklio įtampa teisingesnė nei iš elektros tinklo.
Parašyta: 2020-01-03 09:37:00
Tadas.K parašė:
Nekokybiški įrenginiai genda nesuprasi nuo ko, tai galėjo buti tik sutapimas.
Parašyta: 2020-01-04 19:34:08
Žinutės: 165
Prisijungė: 2016-03-27
Jeigu kam reikia turiu pardavimui dar du inverterius naujus DOMETICO IR VAECO.
Parašyta: 2020-01-04 22:25:13
Andrejus.R parašė:
Kokie modeliai ir kainos?
Parašyta: 2020-01-04 23:43:17
Žinutės: 165
DOMETIC MSI 1812T OE
1800W .Naujas 450e
