Žinutės: 272
Pagal visa isaiskinima supratau , kad 1-nas 100Ah LiFePO4 akumuliatorius atstos 2 po 100Ah rugstinius akumuliatorius. Ar taip?
Sveiki visi,
atsiprašau už pauzę, bet praėjusią savaitę užpuolė darbai, o gražus savaitgalis su draugais keperistais pasikvietė į gamtą.
Grįžtu prie LiFePO4 akumuliatoriaus įspūdžių.
Vienas didžiausių man patikusių LiFePO4 privalumų - nedidelis įtampos mažėjimas išsikraunant akumuliatoriui ir truputį didesnė įtampa nei švino akumuliatorių.
Išnaudojant švino akumuliatorių nuo 100% iki 30% jo talpos, įtampa krenta nuo 12,7V iki 11,75V, tai yra beveik visu voltu. Šis mažėjimas jaučiamas tamsėjančiomis lemputėmis, dėl mažos įtampos pradedančiais pypsėti įrenginiais, kartai pritemstančiais televizoriais, sumažėjusiu spaudimu vandens sistemoje ar net pablogėjusiu WC puodo nuplovimu atsiliepus į gamtos šauksmus.
LiFePO4 akumuliatoriaus įtampa tokiu atveju krenta nuo 13,4V iki 13,0V. Tai yra tris kartus mažiau ir kas svarbu, net esant smarkiai išsikrovusiam akumuliatoriui įtampa bus pakankamai aukštą (13V) ir nei viena iš aprašytų problemų nekils.
Dar viena man patikusi LiFePO4 savybė - maža akumuliatoriaus vidinė varža. Kitaip sakant, jį smarkiai apkrovus, akumuliatoriaus įtampa beveik nekrita.
Man būdavo, kad vakare skaitant knyga, kuomet žmona atsukdavo vandenį - prigęsdavo šviesa. Arba pečiuką įjungus visu pajėgumu, kartais įtampa nukrisdavo tiek, kad suveikdavo pečiuko automatika ir jis persijungdavo į mažiau galingą režimą. Arba dienos metu, net prie pilnai pakrautų švino akumuliatorių prijungus galingą kroviklį elektrinio pjūklo akumuliatoriui pakrauti (~300W arba 25A srovė) - įtampa nukrisdavo tiek, kad pypsėdavo keitilklis dėl per žemos įtampos. Atskirai atvesti trumpi ir stori laidai nebepadėdavo.
Viskas ką parašiau išnyko pastačius LiFePO4 akumuliatorių.
Dar maža vidinė varža parodo kaip gretai akumuliatorius priima jam duodamą įkrovą. Nespėjau pamatuoti koks krovimas vyksta veikiant mašinos varikliui nuo generatoriaus, tačiau saulės kontroleris maloniai nustebino. Esant labai vidutinei saulei, LiFePO4 akumą kraudavo 8..9A srove, kai pas švininius akumuliatorius nesu matęs didesnės kaip 6A krovimo srovės. Tiesa, mano kontroleris nedidukas - tik 10A, o panelė 180W.
Supratau, kad kurie investavome į galingas saulės paneles ir galingesnius inverterius, galbūt nieko iš to nelaimėjome, nes silpnoji grandis (ar kitaip - butelio kakliukas) šiuo atveju būna pats švininis akumuliatorius, o ne saullės įranga,
Pridedu palyginimo grafikus kaip krenta švino ir LiFePO4 akumuliatorių įtampos juos naudujant. Apatinė ašis rodo, kiek energijos liko akumuliatoriuje. Remiantis skirtingais šaltiniais truputį skiriasi, tačiau iš jie labai panašūs ir esmės nekeičia.
LENTELĖ:
Dar apie krovimą. Papildomo specialaus kroviklio sąmoningai nepirkau. Jei kam nors bus įdomu kuo toks kroviklis “specialus”, galėsiu atskirai papasakoti.
Veikiant varikliui nuo generatoriaus akumuliatorius pasikrauna iki 13,5V (99% talpos). Jei šviečia saulė - ji pakelia įtampą dar iki 14,6V (100%), bet tai daugiau žaidimas, nes tas 1 voltas tėra 1% talpos. Nedakrovimas iki 100% didina LiFePO4 akumuliatoriaus ilgaamžiškumą, taigi nedakrovimas tik į naudą.
Saulės kontroleris daug kam įprasta EPEVER Tracer. Svarbu jam nustyti SEL (Sealed) baterijos tipą, o ne FLd (Flooded) kas nustatoma daugumai akumuliatorių. Daugiau nieko daryti nereikia.
Dar nespėjau pamatuoti kiek variklis krauna smarkiai iškrautą akumuliatorių, nes saulė taip greitai jį pripildo, kad kol išsiritu iš lovos, jis jau būna apypilnis. Bet kada nors nusodinsiu, pamatuosiu ir parašysiu.
Atsakymai Mindaugui ir kita info apie mano akumuliatorių.
Tikra talpa 45Ah (100Ah analogas švinui, AGM ar geliniems akumams)
Svoris 6 kg
Matmenys 12x12x18 cm
Elektroniškai apribota ilgalaikio iškrovimo srovė 60A (~700W)
Trumpalaikė iškrovimo srovė 200A (~2500W)
Apsauga nuo iškrovimo
Apsauga nuo krovimo žemiau +2C
Mokėjau 250EUR
Apie pardavėją info nenoriu duoti, nes čia ne reklama. Tačiau akumuliatorių pagamino Lietuvoje, gamintojų yra ne vienas, visi jie gamina iš rytietiškų celių ir beveik visi duoda bent 1 metų garantiją.
Lyg ir viskas. Jei ko neparašiau - klauskit. Ką žinosiu atsakysiu, ko nežinosiu nemeluosiu.
Atkreipkit dėmesį, kad tai ką rašau yra tik vieno žmogaus nuomonė, kurią kiekvienas galime turėti.
Sėkmės visiems!!
Labai suprantamai aprašiai, bet tavo užmestas kabliukas dėl pakrovėjo suveikė, dabar teks pasakoti kas ir kaip ten dėl to pakrovėjo...:geda:
Rolandas.H parašė:
Taip ir net daugiau kaip du, bet po keleto metų naudojimo.
Tik reikia patikslinti, kad priežastis ne rūgštinio akumuliatoriaus konstrukcijoje, bet "marketinge" kokia talpa jiems užrašoma.
Žinutės: 272
Rolandas.H parašė:
Tik reikia patikslinti, kad priežastis ne rūgštinio akumuliatoriaus konstrukcijoje, bet 'marketinge' kokia talpa jiems užrašoma.
Teisingai, supratimas man daejo. Realiai rugstinio pvz. 100Ah naudojama tik 50% nuo talpos, kad nepakenkti jo ilgaamziskumui(mano akum. charakteristikose - 200ciklu su 50% iskrovimu). Tad reali naudojama talpa gaunasi 50Ah.
LifePO4 minimum 10000ciklų.
Žinutės: 272
Nesupratau is kur tokia info, 3000maciau ,bet tiek....(tiek zmones negyvena pradeje kemperiauti :D)
Paaiskinu: Kas antra diena kraunant 55metai.:D
Tiek teigia pardavėjas :hmz:
Aga ko gero pardavėjas apie 10 metų tarnavimo laiką kalbėjo. Googlas "sako" 2500-5000 ciklų. Visai neblogai.
Primečiau dar tokį variantą dėl naudojimo šitų akumų žiemą. Į korpusą ar aplinkui sumontuoti šildymo elementą, bet koki 12 v . Pajungimas per rėlę kurią valdytu termo daviklis ar bet koks temp., reguliatorius tinkamas tokiam atvejui. Veiktu pagal tokia logiką. Kai viskas ok , temperatūra akumo normali ir tinkama saugiam krovimui, nedaro nieko, nereaguoja, o temp nukritus žemiau reikalingos ribos suveikia relitė, atjungia cėles ir  paleidžia veikti įmontuota korpuse ar aplinkui šildytuvą, pakilus temp. iki darbinės (tinkamos krovimui) vėl persijungia krovimui. Kaip jums toks variantas? sprendimas kapeikinis ir žiemą jautiesi atsipūtęs ir saugus akumo klausimu :alus:
Manau deltos užtektu kokiu 3-5 C laipsnių, ir šildymui energijos kažin kiek nereiktu.
Šildymo elementas galėtu butu koks nors panašus kaip vandens bakams naudojamas, ar kemperio grindims plėvelės.
Ne paprasčiau akumą salone sumontuoti? Dar tie akumai gali būti komplektuojami su apsauga, kad krovimas nevyktų, kai žema tmprtura.
