Ne paprasčiau akumą salone sumontuoti? Dar tie akumai gali būti komplektuojami su apsauga, kad krovimas nevyktų, kai žema tmprtura.
Tai tik salone , bet ir ten atejas žiema kiek rasi laipsnių? tai belieka lupti ir nešiotis namo, arba tokia elementaria sistema sureguliuti o gal tai iš vis neaktualu, kaip rašo Giedrius, srovės daug neduoti.
Žinutės: 272
Primečiau dar tokį variantą dėl naudojimo šitų akumų žiemą. Į korpusą ar aplinkui sumontuoti šildymo elementą, bet koki 12 v . Pajungimas per rėlę kurią valdytu termo daviklis ar bet koks temp., reguliatorius tinkamas tokiam atvejui. Veiktu pagal tokia logiką. Kai viskas ok , temperatūra akumo normali ir tinkama saugiam krovimui, nedaro nieko, nereaguoja, o temp nukritus žemiau reikalingos ribos suveikia relitė, atjungia cėles ir  paleidžia veikti įmontuota korpuse ar aplinkui šildytuvą, pakilus temp. iki darbinės (tinkamos krovimui) vėl persijungia krovimui. Kaip jums toks variantas? sprendimas kapeikinis ir žiemą jautiesi atsipūtęs ir saugus akumo klausimu :alus:
Manau deltos užtektu kokiu 3-5 C laipsnių, ir šildymui energijos kažin kiek nereiktu.
Šildymo elementas galėtu butu koks nors panašus kaip vandens bakams naudojamas, ar kemperio grindims plėvelės.
Panasios sistemos yra aukstesnes klases buitiniuose oras -oras sildymo siurbliuose(kondicionieriuose), kad nesusidarytu ledo sluoksnis isorio radiatoriaus padekle. Tai sildymo kabeliukas. Sia sistema as atjungiau, nes be reikalo prie lauko temperaturos +5 isijungia ir naudoja apie 60W elektros.
Rolandas.H parašė:
Gal butu užtekia suveikimo temperatūras pakeisti, nes iš esmės tai nieko blogo kad yra, tik per aukštoje temperatūroje veikė.
Žinutės: 272
Mano atveju, sildymo  kabelio suveikimo temperatura programiskai nesireguliuoja. Stebejimo keliu, viena ziema nepastebejau skirtumo tarp irenginiu su pasildymu ir be pasildymo efektyvumo , nes ledo augimo nebuvo, tad ir atjungiau. Padeklo turimu skyliu pakanka tirpstanciam isorinio radiatoraus ledui nusidrenuoti be papildomo sildymo.  Aisku tai tinka tik dabar, kai musu ziemos susvelnejo, ypac pajuryje.
Nuotraukos: 2826
Koordinatės: 3
Tai kiek kainuoja LiFePO4 100Ah batareika ir kaip su jų krovimu kemperije?
Aurelijus.B parašė:
Kainos su 8A aliuminiu krovikliu:* 55ah (išmatavus talpą 59ah iškrova 5A) (50-60A bms), jungtys 8mm, indikacija lcd, svoris apie 6kg. 280eu.*60ah(64) - 320eu (tik indikacija, usb negalima instaliuoti del nepakankamos vietos korpuse)*66ah(70) 350eu,*72Ah (77)380eu.*80ah(85) - 410eu*86ah (91)- 440eu (tik indikacija, usb negalimas)*100ah(105+) - 480eu. Svoris apie 10,5 kg.(4 prizmatinės celės)
tik nepamiršk kad buvo tiriamos normalių gamintoju batarkės, o pardavinėjami akumai, surinkti iš kiokio nors kinietiško džiaugsmo ir nebutinai viskas galios.
Žinutės: 954
Nuotraukos: 1003
Prisijungė: 2013-07-24
Zmogus turi parduoti tokiu akumuliatoriu gal kam idomu . Duoda garantija.  Kaina 180 € . Birstonas.867419335
Radau aprasyma apie baterija.Gal kam idomu.
Normalios batareikos, bet kaip reikiant sunkios, 40 kg.
Dainius kitoje temoje parašė, apie įsigytą naują Lifepo akumuliatorių kemperiui.
Man ši info taip pat aktuali, esu prieš keletą mėnesių kalbėjęs su šių akumuliatorių gamintoju, tuo metu dar nebuvo išspręstas sekantis reikalas:
1. Ar šiame akumuliatoriuje įmontuotas krovimo reguliatorius, nuo automobilinio generatoriaus ? Giedrius buvo rašęs, kad šie akumuliatoriai gali "priimti" labai didelę krovimo srovę, dėl to reikia riboti krovimą, kad nesudeginti generatoriaus, ir teisingai pakrauti šį akumuliatorių. Jei statyti krovimo reguliatorių, tada kaip atiduoti atgal įtampą į kemperio sistemą ?
2. Kokia maksimali akumuliatoriaus atiduodama srovė ? Pas mane stovi 1500W (3000W pike) inverteris, jis prie 12 V imtų 125A jei naudoti pilna galia ir 250A pike.
