Parašyta: 2019-12-21 22:33:32
LiFePO4 akumuliarotiai
Ar kas naudojate LiFePO akumuliatorius?
noriu pasiteirauti klubiečių, gal kas nors naudojate kemperyje ličio polimerų akumuliatorius?
Kokie atsiliepimai?
Parašyta: 2019-12-21 22:46:31
As ruosiuosi pats gamintis kemperiui.Dabar gaminu namams is 18650 licio senu bateriju.Bendrai paemus turiu apie 10-12kwh,bet ten darau 48 v.Kemperiui darysiu is lifepo4 del saugumo.Man patinka svoris,talpa,kad gali isnaudoti iki 90 % ir ,kad greitai pasikrauna.Dar,kad gali naudoti iki -20 laipsniu.Sia savaite jau gavau pabandymui 4 baterijas po 3,2v 10 ah.Bandziau krauti po viena tak labai greitai uzkrauna ir labai maza vidine varza.
Parašyta: 2019-12-21 22:58:42
Čia tos kur elekromobiliuose naudojamos? Turėtu buti geras sprendimas jei ju valdiklį teisinga turėsite. O kaip kraunate ir suvaldote?
Paskutinis pakeitimas: 2019-12-21 23:09:49
Lion baterijos nera gerai,nes celes nominalas yra 3,7v ir 4 sujungus gaunasi netinkamas automobilio krovimui.LifePo4 nominalas yra 3,2v ir gaunasi tas pats kaip automobilio 12v.Krovimas is generatoriaus atitinka,is saules pats reguliuoji,tik skirtumas tas,kad svino akumuliatoriu gali krauti 0,1C tai yra 10% jo talpos,o lifePo4 gali krauti 3-5C.Tai yra 3-5 kartus daugiau nei pati talpa.Ir dar lifePo4 akumuliatoriai turi daugiau nei 2000 krovimo ciklu,po kuriu praranda tik apie 20% savo talpos.
Paskutinis pakeitimas: 2019-12-22 18:15:14
Dar palyginau svorius.
100Ah švino akumuliatorius sveria ~25 kg
jo atitikmuo - 50Ah LiFoPO4 ~5 kg.
Tie kas daugiau elektros naudoja ir turi du akumuliatorius, su LiFePO4 galėtų susitaupytų bent 40 kg.
Parašyta: 2019-12-22 18:43:37
Gali kemperiaudamas ir prie valties variklio naudoti.
Parašyta: 2019-12-22 20:49:57
Aš apie svori ir ir pagalvojau, tik gaila esamus lupti, bet vilioja ir svoris ir galimybės. Kokia kaina gautusi du po 90ah keičiant minėtais ? Kokias kainas žinot, pagal ką skaičiuojat?
Parašyta: 2019-12-22 21:08:59
Sudomino labai!
Kodel 100ah švino akumo atitikmuo tik 50ah LiFe?
Kas parduoda?
Parašyta: 2019-12-22 22:33:14
Yra skelbimu internete apie parduodamus šiuos akumuliatorius.Bet yra vienas bet : kaip jus žadat juos kraut kai kemperis pajungtas nuo 220v ? Juk tam reikia instaliuot kita pakrovėja i esama grandinę.Nes nedaug senesnio modelio kemperiu turi gamintojo numatytus 220/12v blokus kurie persijungia i Li akumuliatorius
Parašyta: 2019-12-22 23:46:27
Justinas.S parašė:
Puiki tema! Terra incognita... kontepliuokime śia tema toliau. Aktualu.
