Žinutės: 16
Prisijungė: 2017-04-18
Dar klausimas dėl nuotekų bako - atsukus "juodo" vandens kranelį jis teka labai ilgai ir labai maža čiurkšle. Kemperis visiškai naujas ir taip nuo pat pirkimo. Ar kažkaip galima pagreitint tą ištekėjimą ar čia taip turi būti?
Daiva.G parašė:
Dar klausimas dėl nuotekų bako - atsukus 'juodo' vandens kranelį jis teka labai ilgai ir labai maža čiurkšle. Kemperis visiškai naujas ir taip nuo pat pirkimo. Ar kažkaip galima pagreitint tą ištekėjimą ar čia taip turi būti?
Viskas priklauso nuo išleidimo vamzdžio diametro. Senuose kemperiuose jis būdavo labai mažas, kaip pirštas. Naujuose, tas diametras nemažai padidintas. Reikia žiūrėti, koks išleidimo vamzdžio diametras ir nesunkiai bus galima pasiskaičiuoti, per kiek laiko turėtų išbėgti vanduo. Jei visgi skaičiavimai parodys, kad išleidimas turėtų vykti greičiau, ieškoti priežasties. Gali būti dalinai užsikišęs išleidimo vamzdis ar blogai (nepilnai) atsidaranti sklendė.
Jei vanduo teka pilnu vamzdžio diametru- taip ir bus, kol nepakeisit vamzdžio į storesnį. Jei nepilnu- mažas sklendės pralaidumas.
Žinutės: 37
Prisijungė: 2017-06-18
Gal kas zinot kaip turi pasijungti laidai i daviklius vandens ir nuoteku bakuose. Pas mane jie nutraukti o davikliai visi vienodi. Laidai yra zalios, baltos, raudonos, juodos, melynos, geltonos spalvu.
Ant pulto zymejimas
1/1
3/4
1/2
1/4
Kaip as isivaizduoju keturi laidai turetu jungtis i tuos keturis daviklius, o raudonas su juodu + ir -. Tik kur koks laidas jungiasi?
Nuotraukos: 2826
Koordinatės: 3
Įdomu, ar užtektų tokių keletą įrenginių nuotėkų bako apšildymui?
Aurelijus.B parašė:
Tai priklauso nuo bako didumo ir temperatūros. Bet tas iš nuorodos tai ir vasara nepadės....užmaitintas iš USB galios ten juokingai mažai.
Man kazkaip is Mac neatidaro nuorodos
Nuotraukos: 14
Daiva.G parašė:
Gal užsikimšę koks oro vožtuvas,jeigu tokiu būna sistemoj,ir gaunasi vakuumas,todėl ir bėga lietai... Čia tik teoriškai pagalvojau. Pats dar nesigilinau i kanalizacijos schema:)
Tokiu atveju atidarius per kriaukles sifona trauktu. Siaip gali buti plastmases liejinys dali ertmes uzkises. Bet siaip is praktikos galiu pasakyti kad niekada nebega taip pilnu vamzdziu. Pas mane stori vamzdziai, bet pilnu diametru nebega. Del uzsikisimo tai palindus gali numauti zarna ir paziureti ar laisva anga. Gali atodarymo voztuvas iki galo neatsidaryti.
Aurelijus.B parašė:
manyciau svarbiausias dalykas sildyti ispylimo ciaupa, jis pirmas uzsals si "susprogs". i pati baka galima ir galingesne keramine varza imest, reik tik izoliuot, nes juodas vanduo turi laiduma. Bako sildymo  galia (varzu galia) priklauso nuo temperatos lauke (kiek minuso, cia Omo desni reik prisimint ir paskaiciuot, fizika is mokyklos laiku), ar vaziuoji ar stovi (vaziuojant atsaldo baka greiciau). su varzom atsargiai, esant mazam kiekiui juodo vandens, kaitinimas turi but vandeny, nesiliest tiesiai prie korpuso be vandens (skyle pralydyti gali, arba termostatini saugikli reik montuot). Furistai ijungta lempute i kuro baka meta, bet dyzeliui izoliuot neburina stipriai, tik kad nesitrumpintu, o ir bakai paprastai metaliniai. Kritiniu atveju pili pora bonku kuo stipresnio alkoholio (snapso pvz) ir neuzsals bako turinys i monolita. Skystis netapes monolitu, nesprogdina talpos, o ir ten jam vieta :D
