Man irgi ši info nepamaišys.
Žinutės: 12
Prisijungė: 2019-09-04
Kemperyje 2 akumuliatoriai. Kaip patikrinti, ar naudojant įrangą, naudojasi tik vienas ar naudojami abu? Voltmetrą turiu, apie elektrą nieko nenusimanau (kas yra W/V/A/Ah suprantu).
Ernestas.B parašė:
Pabandik paprastuoju budu, vizualiai, jie greičiausiai sujungti lygiagrečiai laidais , tai ir pamatysi. Vargiai ar bus kitaip, nes reiktu daug gudrauti kaip juos pakrauri ir panašiai. Todėl  ir buna lygiagratus jungimas be jokiu išmislų.  Suprantama tada naudojasi abu iš karto.Tikiuosi apie budos akumus klausi? nes jei tie du tai automobilio ir budos ,tada visai kitaip viskas sujungta.
Žinutės: 12
Keliaujam jau nuo naujų metų, pavyko pasiekti Ispaniją. Džiaugiamės saule. Kadangi paiko vieta, planuojam pabūti ilgiau ir kilo noras ištraukti kojas/stabilizatorius. Galbūt kažkas žinote kaip jos veikia? Yra rankena ir varžtas. Purvina ir aprudiję, todėl nelabai pavyksta išjudinti kojos ir sunku suprasti ką pirma reikia padaryti, kad ją pajudinti ir kaip.
Ernestas.B parašė:
Šaunuoliai kad trainiojatės po pasaulį, o dėl kojos neesu tokios matęs, bet spėju tas šalimais varžto tai saugiklis /fiksatorius , reiktu ji pabandyti išjudinti prieš sukant stipriau. Papurkšk kokios nors WD ( tik nuplauk po to) gal iš ties užkirmijo ir tiek. Pasinaudojęs sutepk, kad vėl nesukirmytu.
Čia Lineppe, tokios buvo pas mane. Kiek pamenu- reikia nuspaudus rankenėlę kiek stumtelti tą koją atgal, jei užrūdiję ir nesistumia- bandyk raktu sukdamas ją sutrumpinti, kad galas atsifiksuotų (jos galas dabar užmautas ant kokio 1cm ilgio kaip ir varžto), nulenkti žemyn, ištraukti koją, atremti į žemę (viskas daroma pilnai nuspaudus rankenėlę), raktą uždėti ant to važto (lygtais 17mm ar 19mm) ir sukant varžtą koja ilgėja ir kelia kemperį.
Žodžiu principas- nuspaudęs rankenėlę ją stumdai be fiksacijos, arba atleidęs rankenėlę suki su raktu ir yra fiksacija.
Nuotraukos: 177
Ernestas.B parašė:
Minske Robertai apie tas kojas diskutavome, kad nelabai patogios. Norint jomis pasinaudoti, turi lysti po kemperiu, paspaudus ranketą pastumti atgal, kad ji nusileistu, o tada su raktu kelti.
Žilvinas.G parašė:
Ernestas.B parašė:
O tai va, o aš jau pagalvojau, kad geresnės nei nusipirkau ir užpavydėjau, dabar nusiraminau...
Man tai jos tobulos buvo. Ir niekur lįst nereikėjo...
Žinutės: 306
Nuotraukos: 275
Koordinatės: 1
Žilvinas.G parašė:
Ernestas.B parašė:
Robertai man irgi reikia kazkokiu atramu kokias tu pirkai gal dar kas ka gali rekomenduoti ar turi pardavimui.Nuo vieno kemperio pries parduodant patingejau nusiimti galvojau kam man jos o vat prireike.
