Su žmona tikimės įsigyti kemperį ir dar iki žiemos spėti išvykti po Europos bent trims žiemos mėnesiams, per juos nuvažiuoti bent 10,000km.
Kadangi niekad neteko keliauti kemperiu, turime praktiškai 0 žinių apie tai. Paskutiniu metu domiuosi nemažai, bet vis dar kyla daug klausimų.
Norime keliauti nepriklausomai, t.y. be kempingų, galbūt esant reikalui kartą ar mėnesį sustoti išsiskalbti ar pan. Iškyla daug klausimų dėl šildymo, elektros ir t.t. Jau šiek tiek surinkau informacijos iš šito forumo, ir ne tik, todėl tiesiog rašau mintis ir tikiuosi sulaukti jūsų pasiūlymų.
Energija: dujas naudoti vandens, maisto šildymui ir šaldytuvui. Kiek laiko turėtų užtekti baliono? Elektrą naudoti telefonams, kompiuteriui ir pan dalykams. Šildymui naudoti dyzeliną (webasto), tačiau čia dar diskutuotina ar verta.
Šildymas: Norėčiau dėti webastą tipo kinietišką atitikmenį ir nesijaudinti dėl dažno dujų baliono keitimo ir dėl šildomo oro kokybės. Kaip suprantu, šildymas dyzeliu yra pigiau, nei keičiant dujų balionus?
Dujų balionai: iš čia kyla daug klausimų dėl patogumo. Ant kiek dažnai reiktų keisti balioną, ar yra šalių, kur su balionų keitimu sudėtinga situacija? Kaip supratau būna skirtingi antgaliai. Žinau, kad tai apkalbėta n kartų. Bet neradau susistemintos informacijos tuo klausimu, t.y. kur ir kokių reikia ir kur juos įsigyt. Turėti 2 mažus balionus ar vieną didelį? Kokio dydžio balionai telpa į jiems skirtą ertme?
Buvo mintis dėti stacionarų balioną, kaip supratau pildantis auto kolonėlėse gaunasi gerokai pigiau. Taip pat baliono talpa gali būti gerokai didesnė, o tai turbūt svarbu būtų nusprendus šildytis dujomis.
Šaldytuvas - dėvėtas senas ar naujas Waeco? Jei neklystu naujas apie 400Eur. 220V šaldytuvas + inverteris kažkodėl manęs netraukia, nes norėčiau elektrą pataupyti ir mieliau tam naudoti dujas, taip pat turiu nepasitikėjimą inverteriais.
Saulės baterijos: Kokio galingumo reikia modulių, kad būti nepriklausomam nuo kempingų? TV pastoviai žiūrėti nesiruošiam, elektrinio oro kondicionieriaus nebus ir pan. Kaip teisingai sumontuoti? Jei kas žino gerą paprastą youtube DIY video, būsiu dėkingas už nuorodą.
Akumuliatoriai: kokio tipo ir kokio galingumo?
Vanduo: žinau, kad būna skirtingi antgaliai - kur rasti nusipirkti antgalių komplektą ir kaip jis atrodo?
Saugumas: kaip užsitikrinti saugumą? Keliausime su 2 šunimis, todėl judesio daviklis ne išeitis. Kemperyje turėsim keletą vertingų kuprinių. Kaip jas apsaugoti, ar yra idėjų slėptuvėms, "seifams"? Kadangi dvi kuprinės užima nemažai talpos, jas paslėpti gali būti sunku. Kuprinėse šiaip ar taip planuoju dėti GPS trackerius, kad jeigu visgi būtų pavogtos, kad būtų bent galimybė atsekti. Tačiau vistiek norisi vagystės riziką maksimaliai sumažinti.
Gyvūnai - kaip vežate šunis? Buvo mintis padaryti "voljerą" po sėdima vieta prie stalo. Mintis išgriauti medį, suvirinti karkasą ir sienoms įdėti tinkliuką. Tokiu atvėju būtų ir saugu, ir šviesu šunims. Kadangi vaizduotė nėra labai laki, mielai išgirsčiau kitų variantų. "Voljeras" būtų naudojamas esant reikalui.
Kadangi kemperiui skirsim labai ribotą sumą, jis bus gana senas (~1990). Ką rekomenduotumėte keisti jį nusipirkus?
Tepalai, filtrai savaime suprantama. Taip pat planuoju pakeisti diržus ir įtempėjus, vandens pompą. Jeigu ant stendo stabdžiai tvarkingi, ar verta kišti rankas prie jų, t.y. keisti žarneles, cilindriukus, būgnus su kaladėmis ir pan? Keliaujant per kalnus, stabdžiai gana svarbūs. Kokios būtų silpnos vietos, kurias derėtų išspręsti iš karto? Visgi planuojame važiuoti bent 10000km, todėl norėtųsi būti užtikrintam savo transporto priemone, juolab kad toks atstumas jau yra nemaža dalis stabdžių kaladėlių tarnavimo etapo.
