Žinutės: 2
Prisijungė: 2018-05-05
Patarimai naujokui
Maloniai laukių kelių patarimų iš bendraminčių :)
Sveiki Kemperiečiai :)
Kelis mėnesius jau vartau šį forumą skaitydamas įvairiius patarimus ir mintis. Daug įdomios info, ir norisi ją papildyti/patinkslinti dar labiau, bei užklausti kelių patarimų.
Patirties turėjas esu tik su van'u, keliavome Meksika-Amerika, 6000k km, miegas palapinėse. Su kempu tikimasi aplankyti daugiau europos ir prie savęs turėti truputį daugiau patogumų :)
Planuoju prieš vasarą pirktis kemperį kelionėms pietuose, vartau tiek vokiečių tiek autoplius. Kempui planuoju skirti +/- 5000 eur. (Fiat ducato, peugeot j5 , Citroen). Autoplius pastoviai kabo 5-6 skelbimai, tai pasirinkimo yra.  Ar yra kažkokių patarimų kempui už tokią kainą? Į kažką spec. atkreipti dėmesį?
Draudimas. Turiu tik 2 metus stažo, Gjensidge draudimas plius minus apskaičiavo , jog metams kaina 400 eur. Su žalia korta ,kuri galiotu irgi metus, draudimas padidėja 5x . Ar yra šioje situacijoje geresnis pasirinkimas? O jeigu aš būsiu pietuose metus, ir po to  tiesiog draudimą prasitesiu internetu , ar neprikibs jog esu jau ilgai ne LT, ar tokių dalykų tiesiog nežiūri ,pakol neatsitinka auto įvykis?
Saulės baterijos. Patirties elektronikoje turiu tik teorinės. Kur ir kas Lietuvoje tuo užsiima patikimai? Norėtusi 100W ant stogo. Reiktu krauti kas diena pora pc, baterijos, telefonai, kokio dydžio baterijos reiktu? Ar tiesa, jog reiktu turėti didesnės talpos ir išnaudoti tik pusę, kad baterija ilgiau gyventu?
gal tiesiog šiaip Jums šauna į galvą koks nors patarimas, kokį Jūs turbūt norėjote gauti tik pradėję keliones kemperiu, mielai išklausyčiau :)
Labas. Siulyciau biudzeta kemperio pirkimui minim padvigubinti.Nelauk nes dabar tinkamiausias laikas pirkti. Dabar visi draudimai automatiskai su zalia korta.
Žinutės: 2
Kodėl padvigubinti?  o žalia korta galioja tik 28 dienas berods, na taip bent sakė kai draudžiausi lengvaja.
Žinutės: 302
Nuotraukos: 262
Prisijungė: 2016-08-12
Matas.A parašė:
Be žalių kortų civilinių privalomųjų jau nebera nuo 2018m. Gegužės 25d. O be to ne manau, kad tau draudimo prireiks visiems metams nebent esi tikras, kad keliausi ištyrus metus. Mes draudimą išsirašome tik tiek kiek planuojame keliauti per sezoną. Kad, tiksliai paskaičiuoti įmoka reikia valst. Nr. ; savininko a.k. Ir vairavimo stažo; info apie kitus vairuotojus, jeigu tokie bus. Aš esu draudimo brokere, galesiu pagelbėti ir pakonsultuoti... A.rimka@draudimopasaulis.lt arba 868541886
Matai, apie saulės baterijas daug rašyta, pasiknaisiok forume ir rasi. Dar papildomai daromas krovimas nuo automobilio generatoriaus bet kai stovi reikia alternatyvos , kai kas vežiojasi generatorius , bet čia jau kam tai patinka. Montavimas ten elementarus tų saulės baterijų, per valdiklį ir prie akumo.
Matas.A parašė:
Nesakau pasiseka bet manau uz 5000 tik galvos skausma nusipirksi.Jis bus senas letas ir abejotinai patikimas.Kad ir uz 10000 reiks nemenkai paieskoti kol rasi sveikesni.
Žinutės: 2199
Matas.A parašė:
  Pamenu jau prieš 13 metų neblogą kemperį ir, nereikalaujantį daug papildomų įdėjimų, iki 10000€ nebuvo paprasta rastį.
  Dabar viskas pasikeitė - infliacija ir euras korekcijas įnešė.
  Žinau vieną, įsigijusį prieš 10 metų už 18000 Lt (apie 5200 €). Neilgai su juo važinėjo. Dabar regis važinėja jau su trečiu kemperiu, nes pirmi du pigūs variantai, švelniai tariant nepasiteisino...
  Tie 30 metų senukai, iš išorės, gal ir iš vidaus, gali atrodyti neblogai, bet dažniausiai būna supuvęs fanerinis dugnas. Pakeisti jį problematiška ir nepigu. Galima iš apačios privirinti papildomus metalinius lakštus (čia mano asmeninė patirtis), bet tada labai padidėja kemperio masė. Šiais laikais, kai atsiranda vis daugiau norinčių sverti:juokas: keliuose, tai jau, manau, nelabai priimtinas variantas.
Pilnai pritariu Janiu, biudžetą reikia dvigubinti, nors ir tai gali būti mažoka.
Anželika.& parašė:
Matas.A parašė:
Kai kurie draudimai isduodami zalia korta ispeja kad negalioja Anglijoje , dar kazkokiose salyse. Taip pat daznai iraso limita kiek laiko gali buti uzsienyje. Nesiverzia tie draudimai kemperiu drausti. Kazkada lyginau su Vokietija, tai stipriai brangiau gavosi. Bent jau kasko. O  iviliniam prideda visokiu nesamoniu.
Žinutės: 1613
Kas liečia kemperį. Manau rasi už tą sumą, bet būtinai paimk apžiūrai specialistą, kuris nusimano. įdėjęs 1000-2000eur jį apsitvarkysi ir galėsi kažkiek važiuot.
Kaip ir rašė- draudimo žalia korta dabar išduodama automatiškai ir galioja visoj Europoj įskaitant UK tiek, kiek galioja draudimas.
Saulės baterija- vasaros metu važiuojant kas antrą dieną 100W turėtų užtekti.
Jei akumas GEL tai jį gali iškraudinėti iki tuščio, svarbu iškart pradinėti įkraudinėti. Kitokio tipo- kuo mažiau iškrauni, tuo ilgiau tarnaus.
