Parašyta: 2013-07-24 20:47:14
Perku šaldytuvą kemperiui
Senasis atsisakė dirbti, reikia kito, naujas nebutinas , tinka ir naudotas.
Gal kas turite, ar žinote kas parduoda?
Paskutinis pakeitimas: 2013-07-24 21:35:43
Žinutės: 37
Prisijungė: 2013-07-23
o kas tavam nutiko? turiu sioki toki gal galim is dvieju viena sutvert, mano veikiantis tik be saldiklio dureliu.
Parašyta: 2013-07-24 22:01:58
Vitalijus.B parašė:
Maniskis nebesaldo visai, vartimai, stuksenimai amoniako nebeisjudina, pakliuksi kiek po valandos vel klina pagauna, dabar visai nebeveikia.., saldiklio dureles yra
Parašyta: 2013-07-24 22:49:06
O koks šaldytuvas? Gal Elektrolux ? Tai pas mane buvo ta pati problema. Pakeitė ten kažkokį elementą, naujai užpildė ir vėl šaldė.
O taisė čia:
https://maps.google.lt/maps?q=%C5%BDirm%C5%ABn%C5%B3+gatv%C4%97,+Vilnius,+Vilniaus+apskritis&hl=lt&ie=UTF8&ll=54.716521,25.305301&spn=0.001531,0.009645&sll=54.700171,25.252932&sspn=0.430903,1.234589&oq=%C5%BEirm&hnear=%C5%BDirm%C5%ABn%C5%B3+gatv%C4%97,+Vilnius,+Vilniaus+miesto+savivaldyb%C4%97,+Vilniaus+apskritis&t=m&z=17&layer=c&cbll=54.716519,25.3053&panoid=xdQYsa0j1ZFi0jrKDmvqKw&cbp=11,94.5,,2,-1.32
Parašyta: 2013-07-25 12:24:22
Susiradau juos, kalbejau su meistru, sako taip , jei jau vartei ir padejo , o poto nugeso, tai sakes reikia keisti vamzdina, "kelionius vynas" uzprase 700uz vamzdelius
,elektroliuksas markes klausia pagal tai ziuretu, na matyt neverta, deze sena , kaip ir geriau visa keisti , skelbimuose maciau po 150-250 lt visas saldytuvas, tik jau nupirkta
Parašyta: 2013-07-30 17:49:10
Nebeperku šaldytuvo, Ačiū Vitalijui, bučiau skolingas už šaldytuvą , dabar skolingas už gerą patarimą
Parašyta: 2013-07-30 21:13:03
O tai patarimas koks.... gal ir kitiems pravers.
Paskutinis pakeitimas: 2013-07-30 22:01:01
Labai tikiuosi , kad Vitalijus pats ir papasakos, na trumpai esme tokia , kad jei tas daiktas po vartimu paveikes vel sustojo, nereiskia , kad mire visam laikui, ten viduje užverda užpildas, susidaro kamšciai, kiek palaukus , arba isemus apvertus ir palaikius kelias paras vel bus ok, tam daug šansu jei amoniakas nepabego iš vamzdukų, mano pacio pastebejimas problemos prasidejo kalnuose, didesniame aukstyje ir šiltesniame ore, matyt slegiu skirtumas , o dar kai kas įjungta pilna galia ir keliais kaitintuvais (elektra 12v ir dujomis), nereikia skubeti keisti situ senuku, sistema gera, tik reikia ja išmokti naudotis.Vien vartyti neužtenka, reikia dar apvertus palaikyti, palaukti . mano šaldytuvas 1991m ir dar kuo puikiausiai veikia, kamera i leda suvaro alų
dar karta Ačiū Vitalijui
Parašyta: 2013-07-30 22:38:07
Man meistras yra sakęs, kad labiausiai jie nemėgsta, kai nenaudojami ilgą laiką. Sakė, kad bent kas pusmetį reikėtų įjungti..... bet jei stovi kemperis - stovi ir šaldytuvas.
Parašyta: 2013-07-30 23:12:22
tas gal ir tiesa, nezinau, bet kad naudojant neteisingai, uzverda patikejau, mano atvejis kaip tik toks, ir jau maniau , kad jei veikė ir as dabar kaitinu visu pajegumu , o jis neveikia tai mire visam , bet pasirodo, paspringęs buvo, pastovėjo ir vel veikia kuo geriausiai, pries norvegija pavarciau ištraukes (pats ir patarei kiek pamenu) labai padejo, o graikuose mire ir jau buvau pasiruošęs rimtam keitimui, bet nebereikia
manau dar suveike tai ,kad i kalniuka buvau ilipes, kur del kitokio slegi skisčiai verda prie zemesniu temperaturu, bet tai cia tokia prielaida....
