Speju su tuo viršsvoriu kaip ir bet kurioje srityje bus , palaipsniui kilpa veršis ir liks kokie užkampiai kur galima bus nesibaiminant išdykauti. Kitas klausimas kiek ilgai tai tęsis, gal musu amželiui ir užteks , o gal pamate kad galima smagiai papildyti biudžėtą pristatys tokiu svarstyklių kaip minėtos ir nebūtinai su greičio radarais suporuotos. Ilgesniam periodui nepirkčiau kemperio su rizika but pasvertam, net jei ir nėra dabar infos kad ką nors jau svėrė ir baudė. Priekaba tampytis prie kemperio prisisegus kaiptais visai neviliojantis reikalas, tada jau  normaliai priekaba-namą prie normalios mašinos.
Kai sveria transportiniai, liepia kuo leciau pervaziuoti svarstykles,kad mazesne paklaida butu,neisivaizduoju kaip gali 100kg tikslumu pasverti, kai greitis 60 ar 80km\h.Tie davikliai kur imontuoti i vaziujama dali, manau, tik orientyras sunkvezimiams, kai perkrauna kelias tonas,tada stabdo ir sveria aiksteleje,kaip pries Klaipeda vadinamoje ''skerdykloje''.
Žinutės: 318
Nuotraukos: 28
Prisijungė: 2015-08-08
Teko kartą Latvijoje pravažiuoti kažkokį ruožą, kur svėrė, ant švieslentės - parodė 3,2t,  paskui susidomėjom ir tokiu pat sąstatu ir bagažu +- 100 pasisvėrėm - rezultatas = 3,2t
Žinutės: 9
Prisijungė: 2019-02-10
Andrius.K parašė:
Gal kas iš kolegų naudoja Reich svarstykles?
Turiu tokias,po kruvos bandymu nepavyko isikirsti i sistema, kaip sveriant ta pati rata gauti ta pati rezultata. ir greiti ta pati uzvaziavimo derini, ir pozicija, ir pagrinda - vistiek is triju kartu sverimo gauni iki 50 kg skirtuma. suprantant, kad ratai yra keturi - tiketi galutiniu rezultatu jau nebesinori..
Jurga.K parašė:
O tai po kablelio keli skaicai dege?
Žinutės: 68
Nuotraukos: 10
Prisijungė: 2012-10-29
Dėkui visiems atsakiusiems. Kas dar neatsakėte parašykite prašau.
O kol kas rezultatas nulinis - niekas nenubaustas, niekas net nesustabdytas išskyrus mano draugą prie Šveicarijos sienos. Kitaip sakant keliame problemą, kur jos dar visai nėra.
Kas dar neparašėte, pasidalinkite patirtimi:
AR ESATE JŪS, AR JŪSŲ PAŽĮSTAMI KEMPERISTAI, SULAIKYTI IR NUBAUSTI UŽ SVORIO VIRŠIJIMĄ?
JEI TAIP - KURIOJE VALSTYBĖJE TAI ATSITIKO IR KAIP SUSITVARKĖTE.
Tęskime, laukiame ir kitų dalyvių informacijos!
Mokėjau baudą dėl viršsvorio  Čekijoje prieš 4 metus. Kemperis sveria tuščias 3150 (dokumentuose), pilnas 3500. Šeima 5 vnt., svoris tikrai problema. Bandau lengvinti, bet tai kainuoja. Pvz aliuminiai balionai, -12 kg lygu minus 200 eur. Toliau eis lauk markizė (30 kg), dėsiu mažesnę saulės bateriją -5 kg. ir t.t.
Kiek virsyjo? Kokia bauda?
Kuo toliau,tuo labjau lenda mintis i galva persesti is kemperio i busika ,juolab kad turiu 2018m.beveik nauja Ford Tranzit.Kol nebuvo kemperio vazinejau su juo ,bet prireike,, prabangos ,,....Esu sudejes skelbimus bet, ko gero teks, sustabdyti buso pardavima ir pardavineti kemperi.Bandau sudelioti pliusus ir minusus:Su busiku kelyje zymiai malonesnis vairavimas,vaziuoji kaip su lengvike,atkrenta perkrovimo problema, nes lieka beveik tona kroviniui ir ekipazui.
   Nereikia galvoti apie kazkokia priekaba,kad issisukti is perkrovu.
   Pigesni keltai,nes nesiekia 7m.mazesni kai kuriu keliu,tuneliu mokesciai.
   Gali ivaziuoti i bet koki miesto centra,ten kur leidziamas lengvuju eismas.(atkrenta dviraciu poreikis)
   Kuro sanaudu skirtumas min.3 ltr.\100 busiko naudai.
   Rizika, kad nakti, ar kazkur palikta apvogs, su busiku mazesne.
   Parkavimas ar sustojimas nakvynej, maziau suvarzytas nei su kemperiu.
Tai manau, kad pliusu nemazai.Taip, yra minusu kuriu nevardysiu nes visi zinom,bet manajam busike du sildytuvai veikiant varikliui,autonominis vebasto dizelinis, kai variklis nedirba,du kondicionieriai.Mini virtuvyte isirengti nera sudetinga,pasieskoti kazkokio kelioninio saldytuvo,tualetas-bio,gale dvigule lova,jos uztenka, nes keliaujame pagrinde dviese su zmona.
  Taigi, kolegos, kaip manote? Sprendimas 100 proc. dar nepriimtas.
 Kemperis vis ne autobusiukas :D
 Keliaujant dviese, joks perkrovimas negresia, nes galima krauti 700-750 kg. To pilnai turėtų pakakti:juokas: Ir ilgis jų būna iki 6 metrų. Nors ir trumpas, bet, manau, vis geriau už busiuką - didelė bagažinė, virš jos didelė lova....
 Niekada nekeisčiau kemperio į autobusiuką. Jei šeimyna didelė gal geriau kemperis >3500 kg.
 Bet čia prasideda kiti apribojimai... Ypač važinėjantiems nemokamais kalnų keliukais (pav. Prancūzijoje) bei įvažiuojant į mažus miestelius. Ten daug pagal svorį (3,5 T) ribojančių ženklų.
Taip,Arvydai, su svoriu man problemu kaip ir nera,bet visi kiti surasyti argumentai vercia pamastyti.Mano kemperis 7m.keturvietis,keltuose kaina jau didesne.
