Parašyta: 2018-01-17 13:01:05
Žinutės: 70
Prisijungė: 2017-08-02
Saulės baterijos 300W + akumuliatorius AGM 200Ah
Patarkite prašau, noriu sudėti saulės baterijų komplektą 300W.
Kemperio gamintojas rekomenduoja salono akumuliatorių 90Ah.
Ar nebus problemų jei įdėsiu 200Ah, kaip į tai reaguos automobilio generatorius?
Ačiū
Parašyta: 2018-01-17 13:13:30
Bus problemu.Tokio akumuliatoriaus jis niekada neuzkraus.Saules sistema neturi buti sujungta kartu su variklio paleidimo maitinimo saltiniu.Variklio paleidimui naudokite 90Ah akumuliatoriu o saules sistema jei ji 300w pilnai aptarnaus 200Ah akumuliatoriu o jis namelio poreikius.As nuo generatoriaus pasijunges tik uzvedus varikli gaunu srove saldytuvui.Visa kita apsvietima ir pan naudoju saules energija is atskiru akumuliatoriu.
Parašyta: 2018-01-17 15:29:15
Žinutės: 70
Kažkaip baisu vienintelį elektros šaltinį atjungti nuo auto generatoriaus ...
Parašyta: 2018-01-17 15:49:26
Žinutės: 146
Prisijungė: 2017-06-20
Pas mane du akumai, vienas variklio,o kitas salono kuris kraunamas nuo saules baterijos. Pamegink statyti du akumus!
Parašyta: 2018-01-17 16:23:42
Su elektros schemomis nedraugauju, bet patarčiau apžiūrėti elektros valdymo bloką. Aš radau gnybtus saulės baterijos pajungimui. Pajungiau saulės bateriją ir baigta. Salono akumuliatorių krauna ir variklio generatorius ir 220v, kada pajungta, ir saulės baterija.
Paskutinis pakeitimas: 2018-01-17 16:48:04
Jei kitų komponentų sujungimo schemų nepradėsi kaitalioti, manau problemos gali būti tik būdos akumų tarnavimo ilgaamžiškume. Jei juos iškrausi vasarą- viskas gerai, saulė pakraus + generatorius padės. Jei iškrausi žiemą- saulė ne ką pagelbės, standartinis generatorius nepakraus. O iškrauti akumai ilgai stovėti negali- nuo pat pirmos akimirkos prasideda sulfatacija. Kuo greičiau pakrauni, tuo ilgiau jie tarnauja. O generatorius- ką jam duosi krauti, tą ir kraus. Jei dirbs pastoviai ant galimybių ribos (50-80A ar pan) tikėtina, kad ilgai nelaikys. Bet kita vertus- ne vieną kemperį mačiau su 2 būdos akumais po 80-100AH ir standartiniu generatorium. Ir nieko.
Parašyta: 2018-01-17 22:04:39
Žinutės: 215
Prisijungė: 2015-10-25
As pirkau 2 akumus po 100 ah geliniu vrla rekomendavo sake geri ir tipo negaruoja jei salone stovi
Parašyta: 2018-01-17 22:09:16
Žinutės: 70
O kaip reaguos saulės baterijų krovimo valdiklis jei papildomai pradės krauti generatorius? Ant valdiklio yra nustatymai, krovimo programos pagal akumuliatoriaus tipą, ir kas bus jei čia įsiterps auto generatorius?
Parašyta: 2018-01-18 00:03:07
Generatorius kraus kaip jam gausis, nesiderins prie akumo tipo, o dėl lygiakraščiai naudojamų kelių kroviklių problemos neiškilo, (teoriškai atrodytu reiktu galvaninį išrišimą turėti, bet praktikoje veikia ir ok)
Paskutinis pakeitimas: 2018-01-18 08:40:45
Audrius.Š parašė:
Niekaip nereaguos, veiks kaip jam reikia. Programą valdikliui (krovimo maks įtampą) nustatysi pats pagal akumo tipą. Viskas čia bus gerai, kaip Robertas ir sakė.
