Parašyta: 2018-03-02 22:12:14
Visada pyldavome automobilines dujas. Viskas budavo greitai. Nusipirkus naują kemperį, ten pardvęs jį žmogus, balionus buvo pripildęs, kaip vėliau išsiaiškinau, 'teisingų dujų'
Sužknisdavo laukti, kol sustojus vanduo kavai užvirs.Šiemet net turiu minčių dar neišnaudotas dujas išleisti.....
Arvydai, gal viryklė kitokia, arba dujų slėgis sistemoje kitoks?
Skysto Propano ir butano kaloringumas skiriasi tik ~4%, dujinio ~15%.
Ty. teoriškai jei ant propano arbatinukas užverda per 3 minutes, tai ant gryno butano 10..25 sekundėm ilgiau.
Parašyta: 2018-03-02 22:54:47
Man dujininkai aiškino, kad butanas 30% kaloringesnis. Vasarą propano/butano santykis auto dujose 40/60, o žiema 60/40, todėl ir kuro žiemą daugiau sunaudojama. Ir kur gi dabar tiesa?
Parašyta: 2018-03-03 07:48:31
Tiesa yra ta, kad vasaros ir žiemos kuro sąnaudų priežastis yra ne dujų santykis, o visiškai kiti faktoriai: žiemą tirštesni tepalai, sunkesnės važiavimo sąlygos, variklių šildymas ir pan.
Ne paskutinę vietą užima ir patys gandai
Parašyta: 2018-03-03 09:15:26
Propanas gaunasi kakoringesnis?
Gal esmė tame, kad propano molekulinė masė 44, o butano 58. Butano apie 40% didesnė. Gal čia šuo pakastas?
Dar va tokį reikalą radau: Дело в том, что хотя, если считать в килограммах, теплота сгорания у бутана и пропана одинакова, то при расчетах в кубометрах газообразного газа разница имеется: 1 куб.м газообразного бутана при сжигании дает 125 МДж/куб.м, а 1 куб.м пропана дает 95 МДж/куб.м,
Fizikai padėkite tašką !
Paskutinis pakeitimas: 2018-03-03 12:14:39
Nesu fizikas, bet manau, kad viskas daug paprasčiau, t.y. arbatinuko užvirimo laikas priklauso nuo
degimo liepsnos temperatūros saveikoje su oru ir jeme esančios deguonies koncentracija. Kuo naudojamose dujose daugiau propano, tuo liepsna karštesnė:
(Основные характеристики горючих газовЖаропроизводительность представляет собой максимальную температуру, развиваемую при полном сгорании сухого топлива в необходимом для горения количестве воздуха .
Жаропроизводительность, °С, метан 2043, пропан 2500, бутан 2118, водород 2235, ацетилен 3620. МАПП газ 2960)
Parašyta: 2018-03-03 12:41:32
Parašyta: 2018-03-03 13:16:37
Sudėliojau savo prioritetus:
Su kemperiu važiuoju nuo 3-jų iki 25-ių dienų.
Ilgosios kelionės visada, kai šilta. Trumposios iki 5-ių dienų, kai gali prireikti šildytuvo.
25-ioms dienoms mūsų šeimai pakanka 16-18-os litrų dujų.
Vadinasi, taupant svorį, mano atveju logiškiausias sprendimas įsigyti lengvąjį kompozitinį balioną ir jį pildyti propano/butano mišiniu. Tikrai užteks ilgajai kelionei.
Šaltuoju metu naudoti du paprastus 11kg. balionus užpildytus propanu. Penkioms dienoms užteks.
Stacionarų balioną montuosiu tada, kai galėsiu atostogauti ilgiau.
Dar galima pasidaryti vieną "fiškę"- įrengti kolonėlių "toleruojamą" užpildymo lizdą ant kemperio šono, šalia dujų balionų skyriaus. Prireikus, greitai pajungti prie 11kg baliono ir be didelių įtarimų pasipildyti dujų kolonėlėje.
Parašyta: 2018-03-03 13:52:10
Nesu fizikas, bet manau, kad viskas daug paprasčiau, t.y. arbatinuko užvirimo laikas priklauso nuo degimo liepsnos temperatūros saveikoje su oru ir jeme esančios deguonies koncentracija. Kuo naudojamose dujose daugiau propano, tuo liepsna karštesnė:(Основные характеристики горючих газовЖаропроизводительность представляет собой максимальную температуру, развиваемую при полном сгорании сухого топлива в необходимом для горения количестве воздуха .
Tai dabar jau as nesuprantu. Sakei Arvydai kad arbatinukas greiciausia uzverda kai naudoji masinines dujas, kuriose is esmes yra butano ir propano misinys. Pagal Tavo dabartini parasyma ir rusu komentarus gaunasi kad su propanu greiciau uzkaista. Tai kazkaip cia priestarauja pasisakymai vienas kitam?
Dainiau, nesuk galvos isidek , jei trumpai keliauji du balionus po 11 kg, prie ju pats pasidaryk uzpylima is lauko. Ta sistema kur Tomas ikele Tau puikiai tiks, tik Lietuvoje bus stipriai pigiau. Ir tada Lietuvoje keisi balionus su propanu, uzsienyje propano uzsipilsi. Visada turesi svarias ir kokybiskas dujas, nesuksi galvos del uzsalimo. Del svaresniu duju sutaupysi ant reduktoriu ir zarnu keitimo. Manau tai bus universaliausias dalykas.
Parašyta: 2018-03-03 13:57:43
Nėra tekę keisti reduktoriaus (nors turi nusipirkęs atsargai kemperinį). Kokie požymiai, kad reikia keisti?
Parašyta: 2018-03-03 14:10:26
Man tiesiog nustojo sildyti. Ismete klaida Truma. Esme tame kad is pradziu slangoje kuri turi toki zalia mygtuka, uzstrigo sratukas. Kai paspudi mygtuka, jis nuspaudzia sratuka ir dujos prateka. Tas mygtukas neardomas. Pakeiciau zarna su mygtuku. Toliau isejo is rikiuotes Truma Duo reduktorius. Isardem , isdraskem, o ten viskas apsivele kaip tokia smala. Sake kad nuo duju. Nors pildavau gerose degalinese automobilines. Dabar i nauja kemperi stengiuosi pilti propana, kad netersti sistemos. Nors tiesa sakant nesu garantuotas ir nesu dar susidures ar tas propanas svarus. Literatura raso kad svaresnis nei automobilines dujos. Beje keitimas slangu man nutiko praejus trims metams, nes kemperi buvau pirkes nauja ir reduktoriu isidejes taip pat nauja.
