Parašyta: 2018-02-21 20:28:05
Aš supratau taip, kad čia yra tiesioginis pajungimas užpildimui ir kokia tais apsauga kaip ir autodujose, pripildai kiek reikia ir atsijungia, ar ne taip? jei automatikos nera tai liūdniau, manometrus gali ir nepastebėti.
Parašyta: 2018-02-21 20:31:50
Čia daug nebrangios įrangos, kaip tai galima būtų įgyvendinti
Paskutinis pakeitimas: 2018-02-21 20:42:59
Jeigu pildai tiesiogiai, nepastebėti neįmanoma. Slėgis kyla po truputį, gan iš lėto
Parašyta: 2018-02-21 21:20:11
Pasirodo kai kas visai netinka naudoti kemperiuose , bent jie taip mano:
Parašyta: 2018-02-21 22:08:48
Manau cia turi omeny kad nesertifikuota kemperiams. As kai montavau reduktoriu, dejau Truma duomcontrol nes su juo gali naudoti dujas vaziuojant. Kiti tada buvo nesertifikuoti. Jei prekes kinietiskos, jos apskritai neturi dazniausiai europiniu sertifikatu. Todel jos pigios. Tada realiai ju niekur negali naudoti. As Tau sakau, nuvezk pas dujininkus ir parodyk ta video, tau padarys ne prasciau. Gali uzpylima lauke daryti. Jokiu cia stebuklu nematau.
Paskutinis pakeitimas: 2018-02-22 08:30:19
Norėčiau pagvildenti šią temą, išgirsti kolegų nuomonę apie stacionaraus dujų baliono įrengimą ir saugumą.Pasidalinkite kolegos, jei esate įsirengę stacionarų dujų balioną, kokį balioną panaudojote, kaip perdarėte, kad tiktu kemperio reikmėms.
Aš neįsirengęs, neplanuoju. Bet Dainiau nepamiršk ir šios sistemos beplanuodamas.
Tomo variantas labai patiko, bet nifiga nesupratau ką ten kalba, ir kur ta sistemą gauti ? Net jei kainuotu brangiau nei automobiline tikrai tokia prisikabinčiau, vien dėl balionu vietos, nieko kaip ir nepasikeičia ir su ta 'skysta faze ' nelieka klausimo....
Gal as ko nesuprantu, bet koks cia stebuklas? Sujungti du balionai su monometru kad rodytu kieki ir pritvirtintas uzpylimo antgalis? Reduktorius standartinis dviem balionams pajungti. Tai bet kur dujas montuoja tai gali padaryti. Reik tik baliona su monometru nusperki ir viskas. Ar dar paslepta kas cia?
99% įsitikinęs, kad viduje yra plūdė ir 3 vožtuvai- vienas atbulinis, kitas uždarymo vožtuvas užpildžius iki 80% tūrio, trečias apsauginis 25bar.
Sistemą dar galima pažiūrėti
čia
Paskutinis pakeitimas: 2018-02-22 08:36:27
Taip ir yra, viduje 3 vožtuvai ir dar filtras:
Specially designed to fit all caravans, motorhomes and campervans. The R67 approved cylinders have a 10 year warranty on the complete system which includes the special Multivalve which automatically shuts off the gas when 80% capacity is reached - preventing dangerous overfilling. For complete safety, an excess flow valve prevents full flow of gas if the hose ruptures plus an Internal filter which protects the regulator and gas system from impurities. In addition, we have a built-in overpressure safety device and a mechanically accurate contents gauge which can be upgraded to give remote reading of gas contents inside the vehicle.
Parašyta: 2018-02-22 08:38:38
Klausiau praeitas metais, nes buvom susigincija. 80% turio apsauginio neturi voztuvo sitie 11kg balionai. Jie nedaro kaip masininiai trrrr tokio galrso kai uzsipildo. Todel daugelis ir pila nuo akies. As pildavau apie 20 ltr. Apsauginis voztuvas buvau isitikines kad yra. Pre krano toks juodas. Man irodinejo kad cia ne voztuvas, ir jokio didelio slegio voztuvo nera situose 11kg balionuose. Sita aiskino dujininkai ir firma kuri prekiauja tais balionais.
Parašyta: 2018-02-22 09:29:17
Puikus dalykas! Ko gero tokią sistemą galima legaliai pildyti bet kurioje degalinėje? Kaina nėra maža, bet manau verta pasitaupyti ir nereiks jokio stacionaraus bako, na nebent, jei į dykumą metams išvažiuoti.....
Parašyta: 2018-02-22 10:45:54
Dykumoje ir taip karšta , nei šildymui nei maistui nereikia nebent šaldytuvui, o va kur šiauriau tai klausimas kiek laiko tu balionu užtektu, radau instrukcijoje tai apie savaite ištemptu šilumai normaliai šalant lauke, kaip ir gerai jei turi galimybe pasipildyti. Įdomu kaip tie mūsiškiai kurie žiema jau keliavo, kokia patirtis?
