Parašyta: 2016-02-10 22:31:16
Žinutės: 266
Prisijungė: 2015-12-27
Staliukas
Sweiki, turiu beda. Pas mane priekaboje turi buti du stalai, o yra tik vienas didesnis, o mazesnio nera. Stalo forma pasidarysiu be problemu, o kaip jis turi fiksuotis nedaeina ir kokia turi buti kojele. Gal kas galetumete padaryti pora nuotraukyciu, kad tureciau bent supratima kaip ten kas turetu buti. Is anksto dekoju
Parašyta: 2016-02-10 22:38:20
Reiktu foto kur bus statomas ir kito stalo foto su tvirtinimu.
Parašyta: 2016-02-10 22:52:08
Žinutės: 266
Parašyta: 2016-02-11 21:34:48
Žinutės: 266
Sweiki, dedu nuotraukas.
O stai nuotrauka stalo katras yra
Paskutinis pakeitimas: 2016-02-11 21:43:27
Greiciausiai vienas galas staliuko tvirtinasi prie sienos, kitas ant kojos. Ta koja susilenkia per puse, ir nukabinus stala, jis dedasi ant tu kampainiu ir pasidaro lova. Jei rasiu tuoj imesiu nuoroda bent jau kojos
stalas- cia atkreipk demesi i paveiksleli virsuje, tas stalas ko gero toks kaip pas Tave. O zemiau kojos, kur susilenkia pusiau ir tarnauja kaip atrama padarius lova
Parašyta: 2016-02-11 21:43:15
Staliukas sitas turi kabintis ant specialiu laikikliu-kabliu.Tokio tipo laikikliai stalo stovi Mobilevetta top driver,gal ir kur kitur.Ant sito vamzdelio,esant reikalui stalas stumdosi i abi puses.
Paskutinis pakeitimas: 2016-02-11 21:47:49
Parašyta: 2016-02-11 21:50:29
Stalas atrodyt tiretu taip arba panasiai.Gal pavyks issididinus ir tvirtinimus pamatyt,neturiu kitos foto po ranka
Parašyta: 2016-02-11 21:55:55
Žinutės: 266
Labai aciu deka jums VISIEMS dabar viskas aisku. Pasirodo nieko mandro. Bet kyla kitas klausimas gal kas zino kur tokiu laikykliu yra pirkt?
Parašyta: 2016-02-11 21:59:13
Kaune,, buvusiame taxi parke yra mikroautobusu ardykla , jie kartais ir kemperiu paardo..... tel. dabar nezinau.
