Parašyta: 2018-03-22 16:16:47
Žinutės: 2
Prisijungė: 2018-03-22
Teisės
"B" kategorija iki 3,5t
Laba, esu visiškai žalias kemperiuose, bet keliauti mėgstu.
Planuojame pirmą "kemperinę" kelionę po Alaską ir susidūriau su tokiu klausimu - beveik visi nuomojami kemperiai yra sunkesni nei 3500kg, o mes, europiečiai, su B kategorija galim valdyti tik iki 3500kg...
Kiek žinau Amerikoje standartinės teisės leidžia valdyti TP iki 25000lbs, tai jiems net nekyla klausimų - turi teises, tai nuomok ir važiuok.
Kai kuriuose puslapiuose parašyta kad svoris nesiekia 3,5t, bet nulindus giliau į auto specifikacijas rodo, kad svoris 11500lbs (5,2t)...
Keliausime 4-se, todėl dairomės kemperio su 2-iem dvigulėm lovom. Pvz toks: Yukon Dasher 19
https://clippershiprv.com/20-freelander-19CB.php
Gal kas susidūrėte su šia problema, ar gal niekas ten nekreipia dėmesio į tuos skaičiukus?
Tikriausiai yra nemažai keliavusių kemperiu per Ameriką.
Būtų šaunu sulaukti patarimo.
L
Parašyta: 2018-03-22 17:00:41
Parašykite žinutę IRINA.J
Jie keliauja po JAV nuomotu dideliu kemperiu, gal žinos.
Parašyta: 2018-03-22 17:51:55
Amerikoje teises israsomos kemperiams ten kur juos parduoda. Yra instruktorius, pravaziuojate ir isduoda. Bet jau taip sako, perki kemperi teises dovanu.
Parašyta: 2018-03-22 21:58:35
Parašyta: 2018-03-23 19:57:59
Žinutės: 159
Prisijungė: 2014-10-22
Nežinau ar tikrai teisės dovanų perkant kemperi. Kažkada teko laikyti teises ir Kalifornijoj ir Arizonoj (ten kiekviena valstija turi savas teises) ir keletą kartų teko nuomuotis sunkvežimius tai teises reikėjo turėti, bet niekas nesidomėjo jų kategorija. Dabar ir pats susimąsčiau kokia tai buvo mano teisių kategorija ir ar iš vis buvo kažkokia kategorija. Ten netgi tech. apžiūros nebuvo. Tik kas du metus reikėjo praeiti (test emission) išmetamų dujų testą. O ten ar padangos nudilę, ar lempos šviečia, ar kiti gedimai tai jau tavo bėda.
Parašyta: 2018-03-24 00:16:41
Žinutės: 306
Rimantas.T parašė:
O cia tai tiliu mums taip duok dieve.Kazkada ten irgi teises per diena islaikiau.
Parašyta: 2018-03-24 22:43:34
Žinutės: 199
Prisijungė: 2016-10-21
Sveiki, Amerikoje nėra tokio dalyko, kaip teisių kategorijos, priklausomai nuo mašinos svorio. Yra atskira kategorija motociklams (vyras turėjo išlaikyti šias teises, nes motociklui apskritai neturėjo, ir įsigijo jau čia, JAV) ir automobiliams. Svoris neribojamas. Yra tik atskiros teisės užsiimti komercine veikla fūroms ir autobusams. Bet pats sau gali vairuoti ką nori. Žinoma, mes neskaitėme kiekvienos valstijos taisyklių, bet daugiau negu pusę metų važinėjome su lietuviškomis B kategorijos teisėmis. Vėliau pasikeitėme į amerikietiškas, bet tik dėl to, kad jei gyveni šalyje pusę metų, privalai pasikeisti. Kai laikė amerikietiškas teises, laikė su paprastu automobiliu. Jos tinka ir vairuoti kemperius. Beje, mūsų kemperis Amerikos standartais - kone žaislinis
Jie čia TOOOOKIUS autobusus vairuoja
Parašyta: 2018-03-24 22:45:53
Žinutės: 199
Šiaip, atskirose valstijose gali būti kemperio ilgio ir svorio apribojimai, bet nuomojami kemperiai tokie maži, kad nepataikys į tą kategoriją. Juk jie visi naudojami tarp valstijų, taigi neturėtų būti problemų.
Parašyta: 2018-03-26 12:52:15
Žinutės: 2
Ačiū už komentarus. supratau, kad be reikalo keliu bangas
.Amerika laisva šalis - turi teises, vairuok ką nori (beveik ką nori). Pirmam kartui rinksimės 20" - 24" kemperį, o tai jų supratimu, yra mažas mašiniukas... Beja pasižiūrėjau savo senesnio modelio teises - ant jų parašyta prie B kategorijos "iki 3500kg", o ant naujo modelio teisių neberašo svorio, reikia tiesiog žinoti. Tai spėju, kad Amerikės policija nežino EU įstatymų
L
