Parašyta: 2016-03-30 12:07:32
Žinutės: 86
Prisijungė: 2016-03-03
Jei jau Regitra įkalė mažiau sėdimų vietų, negu norisi.... Tiesiausias kelias - per VKTI. Eini pas juos, sakai, noriu perdirbti transporto priemone, irengti daugiau sėdimų vietų. Ir aiškiniesi ko tam reikia. Dar turėsi po visko greičiausiai turėsi praeiti ekspertizę, ir gausi iš VKTI pisulka, kad vietų kiekis dabar "+x". Su ta pisulka gausi Regitroje naują pažymėjimą. Jeigu bandysi įrodinėti, kad gamintojo dokuose daugiau vietų, nei įregistravo regitra, į tai bus pažiųrėta kaip į diržus kurių nebėra, todel juos atgal turės įdėti atstovų servisas, ir išduoti pisulka. Taigi, jei jau įregistruota, tada perdirbinėji, jei neįregistruota, tai tebunie diržų tiek - kiek reikia. Mažiau skaudės galvą. Kovoti su biurokratais galima, ir kartais reikia, bet bent jau VKTI VISADA išnaudoja 30 dienų terminą atsakymams į pretenzijas, ir dažniausiai atsako "ne, nes todėl ir todėl", ten kažkaip žiūri ne kaip padėti išspresti problemas, o kaip atsimazinti nuo darbo.
Paskutinis pakeitimas: 2016-03-30 12:26:11
Žinutės: 86
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL0aaeiOjLAhVkj3IKHV80BFYQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vkti.gov.lt%2Faction.php%3Fru%3Di4awRzwSXv%26downl_doc_id%3D382%26m_doc_shop_action%3Ddownl_sum&usg=AFQjCNGhMoD2UxKQWIa-85QVVj9JPHw7cg&sig2=LirxACOne6Kge3SVhMNBYQčia nuoroda į reikalavimus gamybai ir perdirbimui. Permetus akimis reikalavimus sudėtingam perdirbimui (o tai ir būtų papildomos sėdimos vietos) entuziazmas daugumai turėtų nuvysti.
Tačiau tai padaryti yra įmanoma. Svarbiausia šioje vietoje nuo pradžių bendrauti (RAŠTU!!!) su VKTI, kadangi butent jie išduos pažymą reikalinga registracijos duomenų keitimui. Žinant ko jiems reikia, ir kaip reikia tą padaryti, didelių problemų kilti neturėtų, tačiau tai užtruks.
Parašyta: 2016-04-10 22:53:31
Žinutės: 15
Prisijungė: 2015-05-10
Labai ydomu,pas mane yra 6vietu prieky du dirzai ir salione du dirzai ,per tex apziuras niekada niekas nesikabino
Parašyta: 2016-04-11 10:05:24
Pas mane buvo 4 sedimos vietos.Pasidariau 5 vietas isidejes originalia dviguba sedyne priekyje.Labai lengvai perejau ekspertize,gal koks 100e gavosi.Poto viska grazinau i savo vietas + salone irengiau saugos dirzus tipo tai vietai.
Parašyta: 2016-04-11 10:07:49
Romualdas.G parašė:
Tex Lietuvoje nesikabina.Ar teko girdeti kaip Vokieciai Austrai daro reidus su TUV keliuose.Manau nepraslystu.
Paskutinis pakeitimas: 2016-04-11 13:41:30
Romualdas.G parašė:
mano taip pat 6 vietu, dvi yra nugara i prieki, ten nereik dirzu. beja, jei AF irasyta, tai isemei sedynes ir gali su maziau vietu vaziuot i TA. Pries savaite TA praeita, is antro karto, del dirzu paklause, sakau kad nepriklauso, apsigynei, pasake. Bet nepraleido, nes duslintuvo pakabinimo vienas guminis ziedas nutrukes buvo, atsargini masinoj turejau, bet matyt labai i pakartotina norejo grazint
Parašyta: 2016-04-12 21:26:36
Žinutės: 212
Prisijungė: 2015-06-20
Pas mane irgi gražu buvo. Lietuviškame tech. pase buvo įrašytos....8 sėdimos vietos. Nors diržai šeši. Gerai kad dar Vokiški dokumentai buvo, o ten parašyta, kad šešios vietos. Tai aš REGITROJE perregistruodamas prašiau, kad įrašytų šešias, nes tech. apžiūroje nenoriu papildomų klausimų. Regitroje siuntinėjo mane nuo vieno specialisto prie kito,( " nežinau ką daryti
")bet galų gale perrašė į šešias vietas, ėjom fotografuoti iš visų pusių ir vis kraipė galvas "nu niekur neesu matęs, kad 8 vietos kemperyje būtų". Kaip ten tas ankstesnis šeimininkas registravo aštuonias vietas man didelis klausimas.
Parašyta: 2016-04-24 11:31:31
Žinutės: 25
Prisijungė: 2014-08-03
Teisingai Darius rašo- jei gamintojas numatė 2 diržus priekyje, jokioj Regitroj dėl to niekam galvos neskauda.Pas mane 6 sėdimos vietos ir tik du diržai, važinėju jau 9 metai tai ne tik Regitra nesikabina, bet nei jokie policininkai kiek stabdė ir Lenkijoj ir Vokietijoj ir netgi Ukrainoje. Patys pagalvokit, kaip juos primontuot jei korpusas fanera su juros puta? Čia jau reikia keist automobilio konstrukciją. Jei neturit ką veikt ir norit papildomo galvos skausmo- pirmyn!
Parašyta: 2016-04-26 13:54:35
Žinutės: 25
Šiandien buvau tech.apžiūroje. Viskas kaip ir buvo tvarkoje, tačiau visgi buvo vienas vienintelis klausimas- 5 sėdimos vietos o tik 2 dirzai. O kur kiti? Atsakiau, kad klaustų gamintojo, kodėl jis gamykliškai numatė tik 2 diržus. Specialistas, turbūt supratęs, kad nieko daugiau negaus kaip tuos 18,20€ už apžiūra nuėjo išrašyti naujo tech. apžiūros lapo. Ir dar kas įdomiausia, kad netgi su rusišku dizelinu, dumingumas buvo kuo geriausias!
Parašyta: 2016-04-26 14:19:27
Dėl dūmingumo....
Jei kam taip atsitiktų, kad tech.apžiūroje nepraleistų dėl dūmingumo, apart kitų rekomenduojamų atlikti procedūrų,yra labai veiksmingas vaistas nuo šios problemos.
Į kuro baką reikia įpilti 10-15% žibalo nuo esančio bake dizelino tūrio.... dūmingumo problemos kaip nebuvę
Mano kemperis tokių bėdų kol kas neturėjo, bet esu išbandęs lengvajame auto...padėjo
O prireikti tikrai gali. Keisti dalykai dedasi su ta dūmingumo norma. Automobilis sensta, o leistinos dūmingumo normos mažėja. Dabar po ranka neturiu skaičių, bet po patikros esu tikrinęs dviejų tech. apžiūrų leistinas normas, jos skyrėsi gan daug
