Parašyta: 2019-05-03 13:21:36
Žinutės: 137
Prisijungė: 2014-08-11
TV kemperyje
Gal kas gali apšviesti kaip yra su TV antenm, jei norima žiūrėt tik vietinius kanalus? Nes palydovinės, jau turbūt eina, jei nori viso pasaulio pasižiūrėt.
Mano klientas (Suomis) nori į mini kemperį įsidėt TV ir mane domina tech. pusė, ar užtenka paprastos antenos žiūrėt vietinę transliaciją? ar reikia kažko rimčiau?
TV su Dvb-t DVB-t2 (mpeg4, mpeg2) ir kitos papildomos opcijos, kaip USB, SD, HDMI, audio, video, pictures.
Parašyta: 2019-05-03 14:24:16
Eugenijus.J parašė:
Decimėtrinės antėnos su apskritimine diagrama (kad ne kryptinė butu o iš visų pusių priiminėtu) čia programa minimums, realiai būtinas stiprintuvas, daugelis tokio tipo antenų turi savyje, tai telieka pajungti taip kad stiprintuvas dažniausiai esantis antenos korpuse gautu maitinimą per tą patį kabelį arba kabantis ant kabelio stiprintuvas užmaitintas per atskirą laidą.
Patestavau kelias antenas keli metai atgal
tokios kiek jautresnės , nei sakykime kitokios gražiau atrodančios
kaip šita, bet veikia bet kuri, viskas nuo priėmimo sąlygų, jei tik signalas patikimas, tai ir virbalas veikia nuostabiai, jei tik kur palėks į miškus tai ir su kryptinę didelio stiprinimo nieko nebus.
Paskutinis pakeitimas: 2019-05-03 15:55:31
Eugenijus.J parašė:
Naudoju
tokią Veikia labai puikiai
Parašyta: 2019-05-03 18:11:26
Žinutės: 137
OK. Dėkui už pasiūlymus, dėl grožio manau gal tas "pimpačkiukas" labiau tiks
Parašyta: 2019-05-06 16:08:19
Pas mane toks "pimpačkiukas" tik nuo antenos kabelis eina kartu su usb ir TV kabeliu, tai i teliko usb pajungus, veikia stiprintuvas. Veikia geriau, nei vien tik antenos kabelis be usb
Parašyta: 2019-05-09 15:50:05
Žinutės: 137
supratau. tik tą pimpačkiuką ne taip paprasta lietuvoj rasti. imčiau is kiniečių, bet dėl laiko sąnaudų man būtų gerai gauti greitai, o ne po mėn.
Parašyta: 2019-05-09 18:07:59
Eugenijus.J parašė:
Tikrai bus kokioje nors Lemonoje ar Evitoje arba panašiose parduotuvėse. Internete ne visada skelbia, geriau tiesiogiai klausti.
Parašyta: 2019-05-10 09:11:05
Eugenijus.J parašė:
Šiauliuose mačiau
Milgretoje
Parašyta: 2019-05-10 09:44:25
Žinutės: 341
Ričardas.V parašė:
Eugenijus.J parašė:
Šiauliuose mačiau Milgretoje
Buvau užsidėjęs-nusivyliau.Dabar-
džiaugiuos...
Parašyta: 2019-05-10 10:42:26
Ričardas.V parašė:
Eugenijus.J parašė:
Si antena puiki ir jos kaina 5-6e bet ji turi buti primagnetinta prie metalinio pavirsiaus kitu atveju jei sunkei sekasi.O musu kemperiai aliuminiai arba plasmasiniai.Nupirkau
pabandyti sia antena ir kolkas labai gerai nor sunkiomis salygomis dar nemeginau.
