Žinutės: 38
Prisijungė: 2014-06-05
Uzvire akumas salono
Patarimu reik
Sveiki visi,
Atsitiko bedele, davaziavau iki warsuvos ir pastebejau kad salono akumuliatorius karstas ir verda net.
Pas man stovi saules baterija ir Solar charge controler CMTD-G, stovi du akumai vienas masinos kitas salono, abu kai vaziuoju kraunasi nuo masinos o salono ir nuo saules dar (lygtais).
Tai dabar salono akumas uzvires o masinos viskas ok.
kame beda?
akumas uztrumpino?
Po ziemos beje salono akumas kaip ir numires buvo bet kadangi jis kemperinis, gilaus issikrovimo tai kaip ir nebuvo gal panuliam numires. Pakroviau pora val pries isvaziuodamas,indikatorius aisku  juodas buvo dar .. bet vaziuojant turejo gal atsigauti arba ne..:)
Reiktų atjungti saulės krovimą ir pamatuoti krovimą nuo generatoriaus. Jei neviršija 14.2 V, tada išjungus variklį pamatuoti kiek V išeina iš saulės baterijos valdiklio. Visais atvejais neturėtų viršyti 14,2V. Kur viršys, ten ir bus bėda.
Žinutės: 38
Dabar krovimas 13,64 V nuo generatoriaus ir saules baterijos. Taip pat buvo ir pries isvaziuojant, bet kazkodel vakar uzvire. Dabar akumuliatorius neuzvires.
Nakciai buvau atjunges akumuliatoriu, ryte radau 10,01 V
Mindauga.V parašė:
Turiu itarima kad akumui atejo galas.As asmeniskai nežaidžiu su tais gilaus iskrovimo.Perku paprasta akuma ir keiciu ji kas 3-4 metus.Nes kiek skaiciau uzsienio forrumuose kai diskutuojama apie nukepusius budos elektros blokus-visur vienas ir tas pats komentaras-akumuliatoriu naudoti max dvigubai ilgiau nei gamintojas jam suteike garantija.Nes dabartiniai pakrovimo blokai labai jautrus akumuliatoriu gedimams.O kaip žinia tie blokai kainuoja bent keturis kart brangiau nei pats akumuliatorius :(
Realiai labai paprasta sužinot ar akumas užtrumpino ar siaip nusibaige nuo senatves ar broko(jei naujas) ,užvaziuot i parduotuve ar servisa kur prekiauja akumuliatoriais ir pajungt "reples" su apkrova.Jei itampa greit krenta -akumas gatavas.Ko pasekoje gali greit but gatvi krovimo irenginiai :(
Žinutės: 38
Taip ir buvo, buvo akumas uztrumpines,pasikeiciau i nauja ir viskas gerai dabar..
Nors ir apynaujis buvo akumas, bet uztrumpino..
