Paskutinis pakeitimas: 2016-09-12 08:20:03
Vėsintuvas
Per susitikimą nemažai buvo susidomėjusių vėsintuvais. Kaip minėjau braziliškas Resfriar S6 kainuotų 480eur. Jei reikalinga vidinė stogo apdaila dar 42-52eur. Niuansas- jie yra 24V, turėtų jungtis per įtampos keitiklį, pageidautina sinusinį. 12V- panašu, kad jie negamina
http://www.resfriar.com.br/products/highway/roof-air-coolers/climatizador-serie-6-s6-2
Paskutinis pakeitimas: 2016-09-12 11:59:57
Žinutės: 358
Prisijungė: 2015-03-22
Kiek jis akumo valgo? Turbut stovint irgi neilgam uzteks akumo +sroves keitiklis maitinsis
Paskutinis pakeitimas: 2016-09-12 14:39:05
Arturas.U parašė:
Rašo, kad prie 24V:
A minimum of 0.05 A / h
Average 3.20 A / h
Maximum 8.7 A / h• The fan has 10 speeds max. 4000 rev. / Min
• Air flow at max speed 400 m3 / h
• The blower motor is a Bosch pump VDO.
• The water tank has a capacity of 30 liters and dimensions / HxWxL / 98 x 39 x 9 cm
• Weight conditioner ~ 16 kg
• Water consumption 500 - 1500 ml / h (water in the tank is sufficient for continuous use from 11-37 hours)
Radau kažkokį vadovą pasiskaitymui:
http://np.netpublicator.com/?id=n96627608
Parašyta: 2016-09-12 15:39:00
Bet man aiškina , kad drėkintuvai yra blogai kemperiams. Nes ir taip sienos, baldai ir t. t. prisigeria dėgmės. Ar tai tiesa, turbūt gali pasakyti tik tai kas turi juos.
Parašyta: 2016-09-12 17:21:08
Tokie reikalai naudojami esant sausam klimatui, jei drėgna jie iš esmes neveikia , o kai sausas tai tu sienų neįmirkisi, bet instrukcija yra kad patalpoje privalo buti praviras langas ar liukas vedinimui.
Parašyta: 2016-09-12 17:31:09
Žinutės: 358
Nieko nesuprantu, tai cia vesintuvas ar drekintuvas? ar cie vienas ir tas pats ?
Parašyta: 2016-09-12 17:37:37
Sprendimas toks , kad vėsina garindamas vandenį, čia tokis fizikinis reiškinis, kitaip su esamais standartiniais kemperio energijos šaltiniais nesigauna, arba gaunasi labai trumpai arba garsiai su generatoriaus pagalba, na apie Voverių siaubą jau buvo kalba
Parašyta: 2016-09-12 20:35:45
Žinutės: 358
Tuomet pratesim voveriu gazdinima
. Mirtis voverems
Parašyta: 2018-05-30 10:26:21
Žinutės: 154
Prisijungė: 2015-04-18
Laba diena, keip toks prietaisas https://www.ebay.com/itm/12V-PORTABLE-FAN-AIR-CONDITIONER-EVAPORATIVE-UNIT-COOLER-COLD-WATER-UNIVERSAL-/173099560027
Parašyta: 2018-05-30 10:46:02
Jurij.P parašė:
Vandens buteli kameroje palaikyk kol suledės ir ant išėmes pritvirtink prie oro padavimo į mašiną turėsi tą patį, o gal ir geresnį efektą
. jie ta ir rašo, kad be ledo ar šalto vandens neveikia, o su tokiais gabaritais tai ką jis kemperyje pripus?
