Žinutės: 6
Prisijungė: 2020-03-04
WV T4 į kemperiuką (westfalia)
Domina viskas kas susieją su perdarymu
Sveiki.
Situacija tokia. Yra paveldėtas T4 ilgos
versijos keleivinis busikas. Ruošiausi parduoti bet pernai sukonstravęs  lova su šeima per savaitę apvažiavau aplink
Lietuvą ir užsikrėčiau kemperiukų liga:)
Taigi nusprendžiau gamintis kažką
panašaus į Westfalia. Kiek teko domėtis tai užsienyje yra ištisos firmos kurios
viską parduoda arba esant norui perdarinėja bet kainos visai nelietuviškos. Tad
domina visų patirtis kas buvo konkrečiai susidūrę ar turi gerų patarimų.
1. Mano manymus sudėtingiausia dalis
būtų pakeliamo stogo sumontavimas.
Radau LT firmų kurios UK ar Vokiškus
stogus su visokiais TUV sertifikatais uždeda už 3800Eu. Manau per brangu. Tada
radau lenką kuris visą komplektą naują (spėju PL gamybos) parduoda už 1500EU ir
duoda susimontavimo instrukciją. Susitarus ir pats manau uždėtų bet dar
nesidomėjau. Gal kas žino dar paprastesnių variantų. Gal kas LT gamina tuos
stogus iš stiklo plastiko.
Klausimas prie to paties nebus paskui
problemų su technikine?  Auto kategorijos keisti neplanuoju. Nes nesigaus
tai kažkoks tikras kemperis.
2. Šildymas. Yra sumontuota gamyklinė
Webasta. Bet neveikia. Reikia taisyti tik dar nesidomėjau ką konkrečiai. Ar jos
pakaks? Nes kaip suprantu ji šildo tik bendrą variklio antifrizo kontūrą. Jokio
kažkokio specialaus atskiro radiatoriaus salone vien tik nuo webastos nėra
numatyta. Ar čia geriau pasidairyti Aliexpres kokį spec modulinį dujinį ar
dyzelinį šildytuvą kur pučia karštą oro. Yra  santykinai nebrangiai bet
nežinau ar nesudegsi su visa mašina:)
3. Priekinės  360 laipsniu sėdynės.
Dabar sumontuota priekyje 1+2 sėdynių sistema. Bet planuoju dėti Multivano 1+1
sėdynes kurios sukiotųsi. Pačias sėdynes jau kaip ir turiu bet paprastos. Tie 360
laipsnių padai brangūs ir deficitiniai. Tai vėlgi kadangi su metalu dirbt moku
ir įrankius turiu planuoju darytis pats panaudojant auto ratų stupicas. Manau
tvirtai gausis be jokio klibėjimo ir investicija iki 100EU laisvai. Kiek teko
skaityti forume Espaico 3 lygtais žmonės naudoja. Bet ar sunku pritaikyti T4?
Prie to paties klausimas dėl sėdynių el.
šildymo. Kažkaip netyčia papuolė Multivano sėdynės su el. šildymu. Bet vėliau
pardavėjas už tuos du mygtukus kur panelėje ir laidus paprašė dar 100Eu. Tai
suabejojau ar tikrai tiek verta, kai už abi sėdynes tiek mokėjau. Ar dar ten
yra koks mistinis valdymo blokas kuris ir iškelia kainą?
4. Keleivio sėdynės. Čia vėl problema. Kadangi
bus šoninė baldų konsolė kaip pas Westfalia tai trivietė Multivano sėdynė iš
kurios pasidaro lova netinka. Originalia Wetfalios dvivietę sėdyne nusipirkti
turbūt irgi be šansų. Čia gali padėti draugai vokiečiai kurie turi specialiai
tam gamintų netgi trijų vietų sėdynių (su trimis saugos diržais ir galvos
atramomis, nors ten tik vaikai trys gal ir tilptų) iš kurių pasidaro 2m ilgio
lova. Bet vėlgi – kaina nuo 1500Eu.
Taigi ką čia daryti nežinau. Galima
bandyti darytis kokį transformerį iš esamų Transportero sėdynių bet jos labai
jau nepatogios ilgesnėse kelionėse. Plius bent jau pas mane tai iš kažkokio dermantino
kur visai nekvėpuoja. Šitoje vietoje pasimetęs ir atviras diskusijoms. Gal yra
kokia firmelė LT kuri siuva sėdynes?
5. Buitinė įranga. Dar nesu galutinai apsisprendęs
ar viryklę su kriaukle ir šaldytuvu montuoti vairuotojo pusėje kaip pas
Westfalia ar keleivio pusėja ant stumdomų durų gerokai sumažinant laisvą
praėjimą. Pastarasis variantas manau patogesnis maistą gaminant kai lauke geras
oras. Išsivyniojai markizę ir kemperiauji sau.  Visokias kriaukles su vandens bakeliais ir
siurbliukais planuoju pirkti iš kinijos el. parduotuvių. Ten tokių dalykų daug
ir kaina manau normali. Nesu tikras ar tikrai reikalinga integruota į stalviršį
dujinė viryklė. Dėl šilto vandens ruošimo vėl nežinau ar jis labai reikalingas
daiktas.  Normalaus dušo juk nebus. Šaldytuvas
vėlgi klausimas. Ar pirkti spec. kemperinį 12V/220V (apie 500-600Eu naujas
kiniškas kompresorinis) ar pirkti paprastą buitinį mažiuką 220V (apie 100Eu)  ir jungti nuo konverterio?
6. Visa elektros įranga vėlgi didelis
klausimas. Aš suprantu turėtų būti antras salono akumuliatorius nuo kurio pajungtas
visas salonas. Bet kaip viską teisingai sudėlioti dar nesu pasigilęs ir atviras
diskusijoms. Kad ir su to paties šaldytuvo pasirinkimu  ir pajungimu.
Pradžiai susipažinimui, turėtu sumažėti klausimu.
webasta pasilikčiau ir nesukčiau galvos dėl šildymo.
Žinutės: 6
Dėkui. Šitą info seku. Bet ten apart gražių foto kartais nieko gero konkretaus nebūna:)
Mindaugas.S parašė:
Išsinuomok/pasiskolink jau esama kemperi ir pasižiūrėk, pavažinėk. Daug klausimu atkris. Kai kurie reikalai labai svarbus vieniems kietiems atrodo beprasmiai. Tau reiktu kad atsirastu supratimas ko tau pačiam reikia/norisi. Tada jau smulkiau nagrinėtis kaip teisingai tai gauti/turėti :hi: Daug kas individualu, nuo tavo užgaidu, įpročių ir planų priklauso.
Dėl Webastos- greičiausiai pas patį tik variklio dašildytojas, veikiantis esant jam užkurtam. Salonui pageidautina sauso tipo AT2000STC, kaina nuo 603eur.
Stoga nesuplysusi gauti labai sunku.Uzsideti stoga tikrai nera sunku.As asmeniskai dviese per diena dvi pasikeiteme stoga.Per abziura nekyla jokiu klausimu del stogo.Likusi salono dalis mano buvo multivano.Mano wesfalia:hi:
Žinutės: 6
O. labai gera nuoroda.
Kiek kainavo stogas orginalus?
Ar tas VW-bus klubas dar gyvas. Kažkaip niekaip neužkrauna puslapio.
Žinutės: 6
Bijau, kad gali būti teisus.
Čia kaina naujos ar šrotininės? kažką panašaus kaip minėjau Aliexpress stumdo. Tik pigiau ir klausimas dėl saugumo.
Mindaugas.S parašė:
Gal feisbuke pabandyk.As pirkau visa wesfalia jos kebulas buvo nekoks tai pikau 2000lt:D
Nuotraukos: 14
:geras:
